[Blanc] Lave vaisselle qui ne chauffe plus
    invite4cfdc2b3
    J ai fait acquisition d un lave vaisselle pour la modique somme de 20€ sur le net avec pour panne que la machine ne chauffe pas l eau. L ancien propriétaire as deja eu un soucis avec le boitier du pressostat (http://www.access-electrical.co.uk/i...t=69&offset=60 ), le poussoir été cassé il l as donc changer et 3 semaines apres rebelotte le lave vaisselle ne chauffe plus. Donc il pensais que c été le meme probleme mais n ayant plus le temps de reparer et vu qu il voulait un lave vaisselle encastrable il me l as revendu. J ai donc changé ce petit boitier malgres que l ancien été en bonne état, le poussoir toujours en place. J ai shinté les 2 fils qui été sur ce petit boitier sans succes. J ai Testé la resistance le LV debranché j obtient dans les 29 ohms mais quand le lave vaisselle fonctionne quand je met le multimettre sur Volts j obtient rien pas de Volts .... DOnc je deduis que si j ai 29 ohms sur la resistance c est qu elle est bonne et que si y as pas de Volts c est que le courant n arrive pas a celle ci. Qu elle sont les etapes pouvant me permettre de detecter la panne. Je suis pas un PRO du bricolage mais j aime bricoler. Mon lave vaisselle est de la marque selecline est pour modele wqp12-9235a. Il as l affichage digital.
    Merci d avance
    Jonathan
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle qui ne chauffe plus
    pour info
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...WQP129235A.htm
    voir dans la platine de puissance (porte) si le relais de chauffe n'est pas dessoudé
    invite4cfdc2b3
    Il y aurai donc un relais dans la porte qui pourrai etre dessoudé ? a quel niveau pensez vous que ce relais se trouve t il ( pres du programmateur ou pres de la resistance et a quoi pourrai t il ressembler) ? Merci beaucoup Sur le lien que vous avez envoyez il y as un fichier pdf de la vue eclaté du lave vaisselle vous pourriez me donné son numero.
    Cordialement Jonathan
    voici la photo de la platine:
    http://photo.sogedis.fr/pieces/32030.jpg
    il y a 6 relais a contrôler
    invite4cfdc2b3
    Ok, demain je verifie a l oeil pas besoin de multimetre je pense je dois controler les gros carrés tout a gauche c est bien sa ? ^^ Un ami m as parlé du Klixon qui serai defectueux ou a reamorçer ? Dois jetter un oeil de ce coté ? et comment controler ce Klixon et a quoi resemblerai t il ?
    invitef80bfdd5
    le klixon est correct vu votre mesure de résistance et le plus simple est de procéder par les cas les plus courants donc l'un des relais dessoudé
  1. [Blanc] lave vaisselle Bosch SGS85E42 qui ne chauffe plus
    Par invite71f56188 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2011, 18h04
  2. [Blanc] lave vaisselle Laden C424BR qui ne chauffe plus
    Par invite623c389d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 16h19
  3. [Blanc] lave vaisselle qui ne chauffe plus
    Par inviteeb7c68da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 13h06
  4. [Blanc] lave-vaisselle qui ne chauffe plus [résolu]
    Par invite77e974d4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/12/2007, 22h18
  5. lave vaisselle Siemens qui chauffe en continu
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 20h12
