[Blanc] Four Smeg SE392MFB1 Type 066 : ne chauffe plus ?
    frodgiem
    Je fait appel à vos compétances pour le dépannage de mon four.
    Four à encastré SMEG
    Modèle SE392MFB1
    Type 066
    Mon four SMEG ne chauffe plus. Il n'y a pas de tension qui arrive sur les résistances.
    La ventillation fonctionne.
    J'ai fait plusieurs essais:
    -j'ai schunté le thermostat toujours pas te tension
    -j'ai schunté le relais de la minuterie électronique idem
    -les résistances branchée en direct chauffent
    Je n'ai pas le schémas, y a t-il une sécurité porte ou un fusible ou autre cachée quelque part???
    Merci pour votre aide.
    Cordialement Frodgiem.
    invitef80bfdd5
    Re : Four Smeg SE392MFB1 Type 066 : ne chauffe plus ?
    sauf erreur , il doit se trouver coté droit au dessus, vu de l'arrière, un klixon de sécurité rond ou carré muni de 2 cosses . voir si pas coupé
    frodgiem
    Bonjour Michel
    Merci pour votre réponse.
    Le klixon dont vous parlez et OK, il est branché en série avec l'alim général du four.
    J'aurais aimé trouvé le schéma. La commande de la ventilation et du chauffage est la même (c'est un commutateur multiposition) il peut alimenter les résistances ou les résistances et ventilation. Je n'ai pas testé chaque contact vue que dans n'importe quelle position il n'y a pas de tension qui arrive sur les résistances. Je ne vois pas pourquoi????????
    frodgiem
    Bonjour a tous
    Le problème venait d'une cosse mal emboitée en usine sur le commutateur et qui à force a brulée.
    Tout est OK.
    invitef80bfdd5
    j'espère que vous avez changé la cosse par une a hautes températures ou inox
  1. [Blanc] Lave vaisselle smeg chauffe plus
    Par boosfoot07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 18h30
  2. [Blanc] LV Smeg type 11045 Mod.PLA649x : défaut E8 !
    Par invitef2bf5c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 19h16
  3. [Blanc] Pb LV SMEG type 10045
    Par invite6608d8a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 22h34
  4. [Blanc] Four SMEG type FPM68X1 : défaut F1.
    Par JPAETP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 14h38
  5. [Blanc] Probleme circuit de chauffe lave vaisselle SMEG
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 18h36
