[Blanc] Lave-linge Brandt LA 1000 TP fuite sur la porte
    invite0db1f64e
    J'ai une fuite d'eau au moment de l'essorage au niveau de la porte.
    Je soupçonne le joint visible sur la photo autour du tambour. En effet, je pense que c'est lui qui fait l'étanchéité à ce niveau là.
    Si vous pensez bien comme moi, comment le changer? Surtout connaitriez-vous la référence de ce dernier pour le commander?
    http://forums.futura-sciences.com/at...&thumb=1&stc=1
    invitef80bfdd5
    Re : Lave-linge Brandt LA 1000 TP fuite sur la porte
    il serait bon de voir lors du départ d'essorage si la pompe a fini de vider l'eau de la cuve (voir filtre, si pompe pas freinée par des déchets) car si essorage dans l'eau ça éclabousse pas mal
    code manchette 55X3754
    invite0db1f64e
    Comment je peux voir ça? Je suis obligé de démonter pour faire ça. Je vais déjà vérifier le filtre. Si une astuce permet de se rendre compte pour voir si la vidange est bien terminée je suis preneur. Par contre, à la fin la machine enfin le linge fini bien essoré ; je n'ai pas de problème de ce côté là.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    eh oui l'eau part mais peut être trop lentement ce qui fait un départ d'essorage sans que la cuve soit assez vidée et donc "floc floc" et donc aspersion d'eau autour du tambour . si filtre propre et tuyau de vidange pas tordu ou partiellement bouché, je ne vois que le démontage de la pompe pour s'assurer qu'elle n'est pas entravée
    invite0db1f64e
    Du coup je voudrais savoir comment nettoyer le filtre sur cette machine? Car en bas à droite de la machine j'ai juste accès à un petit tuyau tout fin. En général sur les machines il y a une trappe qui permet d'y accéder mais sur ce modèle je ne l'ai jamais trouvé. Faut-il la démonter aussi pour nettoyer le filtre sur ce modèle? Et où se trouve-t-il?
    le filtre est a l'intérieur de la cuve ,
    la notice donne la procédure pour y accéder au travers du tambour en déposant l'aube opposée a la trappe d'accès tambour,
    la pompe est par contre située en flanc de cuve en partie basse coté droit,
    le panneau latéral droit est a déposer pour y accéder
    invite0db1f64e
    C'est le WE et j'ai enfin plongé les mains dans le cambouis. J'ai nettoyé le filtre (il y avait bien quelques trucs mais rien de grave) ; la pompe elle fonctionne correctement. Je voterai bien donc pour la manchette. Par contre comment démonter cette manchette. Je vais faire à l'instinct mais sait-on jamais s'il existe une bonne astuce pour le faire.
    invite0db1f64e
    Après démontage c'est bien la manchette qui fait des siennes. Poreuse, très sale et usée. Il doit bien s'agir d'elle. Je vais en commander une et la changer. Je reviendrai vous dire si ça ne fuit plus.
    invite1915e058
    Bonjour j'ai le mêm problème de fuite au niveau du joint, Est-ce que le problème a été résolu en changeant la manchette, est-ce compliqué de changer cette manchette, combien coute la piece ?
    invite0db1f64e
    Oui le problème est résolu. J'ai pu changer la manchette facilement rien de bien compliqué.
    J'ai commandé la pièce sur http://www.misterpieces.com/ et elle m'a couté 25€ frais de port inclus.
    Bon courage et merci à tous pour votre aide.
  1. [Blanc] Fuite sur lave linge Brandt
    Par invite22e481dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 15h06
  2. [Blanc] fuite sur axe du tambour de lave linge brandt
    Dernier message: 27/06/2008, 21h43
  3. porte bloquée sur lave linge brandt prémia
    Par invite71055b7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 10h47
  4. probleme portillons de porte sur lave linge brandt
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 19h36
  5. Fuite + court circuit sur Lave Linge Brandt
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 18h15
