[Thermique] Schéma Inverter Daikin RXS50 BVMB [résolu]
    invite79f1b274
    Lightbulb Schéma Inverter Daikin RXS50 BVMB [résolu]
    Je suis en panne de chauffage. Disjonction dès que je mets en marche.
    J'entends un claquement vers une grosse bobine (self) mais je n'ai pas le schéma électrique.
    je cherche donc, le schéma de l'inverter (extérieur) Daikin RXS50 BVMB.
    Si quelqu'un pouvait me dépanner je lui serais très reconnaissant.
    Merci,
    gatita
    invite79f1b274
    Re : schéma Inverter Daikin RXS50 BVMB
    j'ai fait venir un technicien de chez Ecosystem qui me dit qu'il faut changer les cartes de puissance et platine inverter...avec réserve que le compresseur ne soit aussi HS. Rien que le remplacement des cartes, l'addition est salée !
    Si le compresseur est à changer ne vaut-il pas mieux remplacer l'unité complète ?
    Merci,
    clmm2012
    Quelle est l'age de cette pompe? A priori Daikin est une des marques les plus fiables. Autant d'ennui en une seule fois (à priori...) m'étonne.
    invite79f1b274
    le groupe est dans sa septième année et ne marche que l'hiver, en chauffage.
    Il y a un fait certain c'est qu'il y a un court circuit dans une des cartes citées.
    Maintenant le compresseur est-il en cause ? En tout il n'y pas de bobinage à la masse.
    Merci de vous intéresser à mon problème
    Gatita
    invite79f1b274
    les 2 cartes ontété remplacées et maintenant le chauffage marche.
    A la prochaine et merci
  1. Bruit extérieur Inverter Daikin - nuisance sonore voisinage?
    Par invite9e572f2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2011, 01h43
  2. [Thermique] Aide pompe a chaleur daikin [résolu]
    Par invite7b5f1639 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/02/2010, 00h12
  3. [Thermique] Climatiseur Daikin : erreur E5 ! [résolu]
    Par invitec0bbb7fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 12h02
  4. Deport sonde de température inverter Daikin
    Par invited0d573e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2009, 22h07
  5. [Brun] Panne inverter moniteur lcd Samsung 193P [résolu]
    Par invite4738c161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 13h57
