[Divers] problème récepteur sans fils pour volets électriques
    invite3010ca38
    j'ai acheté un interrupteur émetteur avec un boitier récepteur sans fils pour un volet électrique somfy. Quand je le branche sur le volet, le récepteur semble fonctionné (on entend des clics quand on l'active) mais le volet ne répond pas, il ne monte pas ou ne descend pas.
    Lorsque je branche des ampoules a la place du volet (une pour la montée et l'autre pour la descente) elles s'allument comme il faut, soit l'une, soit l'autre.
    j'ai donc tenté de brancher les ampoules en même temps que le volet et là, le volet monte ou descend correctement, seulement, il y a aussi une des deux ampoules qui s'allume. Je n'arrive pas à comprendre.
    quelqu’un aurait-il une solution à mon problème qui est : comment faire fonctionner le volet avec le récepteur sans fil et sans ampoules. Merci
    je met des images pour que ce soit plus clair
    golfo57
    Re : problème récepteur sans fils pour volets électriques
    Il te faut également ramener le neutre dans le récepteur. Ton récepteur fonctionne bien en 230V? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 12/12/2011 à 19h38.
    golfo57
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Tu oublies ce que j'ai écrit , Tu dois avoir un récepteur en 12V. Quelle est le réf. du volet? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 12/12/2011 à 20h19.
    invite3010ca38
    bonjour et merci de m'aider
    je n'ai pas la référence mais c'est un volet électrique basique de chez Somfy acheté cette année. Il fonctionne à l'origine avec un interrupteur filaire. Le récepteur est de la marque otio, spécial volet roulant électriques (permet de centraliser les commandes de plusieurs volet) et l’émetteur fait partie d'un lot avec 3 récepteurs. c'est fait pour fonctionner en 220V sauf l'interrupteur qui fonctionne avec une pile 12V.
    en fait, on dirait que le courant passe puisque le récepteur fait des "clics", mais que le volet bloque le courant en même temps!!! j'arrive pas a comprendre.
    peut être qu'il n'y a pas de solutions mais si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ça fait ça, ce serait un bon début.
    Une autre solution serait de trouver quelque chose qui serve de résistance et de petite taille pour remplacer les ampoules même si ce n'est pas la meilleure.
    invite3010ca38
    je ne sais pas si c'est important mais je précise que les ampoules fonctionnent aussi sans le volet.
    golfo57
    Au mess.#2 je t'ai écrit qu'il manquait le neutre au récepteur, d'après les schémas que tu donnes, c'est pas le cas. As-tu essayé le volet sans le récepteur, en branchant en direct? @+
    invite3010ca38
    oui, il fonctionne très bien avec l’interrupteur d'origine.
    golfo57
    Et tu as bien phase + neutre au récepteur? Contrôle la tension en sortie récepteur. @+
    invite3010ca38
    Sur le récepteur il y a une prise pour la phase et deux sorties "neutre" (une pour la montée et l'autre pour la descente) c'est peut être l'inverse ( une neutre et deux phases) mais j'ai essayé de tout inverser ça ne fonctionne pas mieux.
    Pour la tension en sortie je vais voir si je trouve ce qu'il faut pour la contrôler mais je pense qu'elle est normale (220V) puisque des ampoules basse consommation s'allument lorsqu'on les branche à la place du volet.
    inviteeb25c045
    L'idée de manip avec des lampes est bonne mais préférer, (a mon humble avis) des lampes à filament du style 40W on en trouve toujours ce sera plus fiable vis à vis de l'intensité qui passe .
    Bonne journée je ne suis pas un spécialiste des volets, mais puisque ça marche en direct ce n'est qu'un problème récepteur>volets .
    Bonne journée, bonnes fêtes.
    golfo57
    onkhet, tu as bien une notice avec ce matos? T'est-il possible de nous faire une photo de celle-ci, et du récepteur, et plus précisément la partie où tu dois brancher. @+
    invite5739f22d
    J'ai le même problème avec aussi des volets Somfy, Castorama ne m'aide pas (ils m’ont quand même changé le lot) et je me suis aussi hasardé a quelques branchements sauvage mais pas de résultat ou plutôt un petit flash et un module grillé, j'ai aussi des commandes d'éclairage Otio qui fonctionne très bien (pas en va et vient), j'ai envoyé un mail chez otio mais j'ai peu d'espoir.
    Je vais soumettre le problème à un copain automaticien et je vous tiendrai au courant...
    merci, bonne journée
    u96
    bonsoir,
    merci de ne pas squatter un post existant, mais de creer le votre.
    cela evite les confusions, car un meme probleme peut avoir des causes differentes.
    merci.
    invite3010ca38
    désolé pour cette absence mais je suis débordé.
    le système émetteur récepteur ne fonctionne toujours pas. (sauf avec ampoules mais je veux pas mettre de lumières sue un volet comme pour un portail). J'avais aussi écrit à otio qui m’a bien sur répondu de contacter somfy. Mais c'est otio qui dit que sont récepteur fonctionne avec tous les volets. c'est honteux!!! Je n'ai plus la notice mais pas besoin d’être un pro pour brancher ça (de plus que si ça fonctionne avec les lumières, c'est que c'est bien branché).
    moi aussi, j'ai fait des branchements hasardeux et j'en ai explosé un (à force, on fait des choses complètement débiles!!!)
    je ne pense pas qu'il ait de solutions. je vais donc menacer otio pour information mensongère, sauf si quelqu'un a une solution mais j'en doute.
    invite3010ca38
    j'ai parlé un peu vite désolé. c'est de ma faute si ça ne fonctionne pas :
    sur l'emballage il est inscrit en tout petit que ça fonctionne seulement avec des fin de courses mécaniques et ce n'est pas mon cas. je n'avais pas vu, j'ai donc claqué 100€.
    merci quand même pour votre aide
  1. Volets roulants électriques ou manuels ?
    Par invite45cbaaba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2011, 22h29
  2. câblage volets roulants 7 fils
    Par invitec2a3cc90 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/11/2010, 22h01
  3. plan emetteur recepteur sans fils.
    Par invite0a6d411a dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2010, 04h57
  4. Fermeture volets électriques
    Par shmft dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2010, 22h36
  5. Section fils electriques pour plaque electrique
    Par invitee0bc2dba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2009, 21h10
