[Blanc] Réfrigérateur Whirpool ARC 4020 AL Alarme
    invitea14f47ba
    Bonjour à tous je suis nouveau venu sur ce forum
    Depuis hier je parcoure le net en cherchant la cause de l'alarme intermittente sur mon réfrigérateur, mais la plupart des réponses sur les forums sont un peu confuses.
    Voici ce qui ce passe en essayant d'être le plus précis possible :
    1) Si la ventilation ne tourne pas et que j'ouvre la porte aucun problème a ce jour fonctionnement normal.
    2) Si la ventilation fonctionne et que j'ouvre la porte, 3 secondes après, déclenchement alarme, avec lumière, qui s'allume et s'éteint, ainsi que la ventilation qui bas la cadence avec la lumière + un clic clac de relais qui commute.
    D'âpres ce que j'ai pu trouver sur le net, cela viendrais de la carte électronique derrière le frigo, par contre certains parle de condensateur, d’autre de relais, d’autre de dégivrage, j’avoue être un peu perdu, et de plus a 8 jours des fêtes de noël.
    D’âpres ma description des symptômes, qui a eu cette panne, et la résolu avec bien sur ce qui faut faire.
    Merci a tous de votre aide par avance
    Re : Réfrigérateur Whirpool ARC 4020 AL Alarme
    le plus simple et le moins onéreux est de remplacer les condos,
    cela fait vous en voyez le résultat,
    si cela persiste vous remplacez le relais
    sinon ce sera module complet et là la facture n'est pas la même
    invitea14f47ba
    bonjour RICHARD31
    Merci de votre réponse si rapide, je vais donc démonter l aplatine afin de prendre les types et valeurs des condos, ainsi que le type de relais.
    Afin d'aider d'autre sur ce probléme, je vais faire une photo de la carte et donner les caractéristiques des condos et du relais si cela peut servir par la suite.
    invitea14f47ba
    bon voila la photo de la carte
    Un condensateur est de marque inconnu je dois faire des recherches
    invitea14f47ba
    bon apres des recherches sur le net tres dur a trouver ces pieces
    J'ai trouvé mais au US pas en france pour les relais omron et pour les condensateur grosse galere aussi.
    Quelqu'un aurais des correspondances ?
    Encore merci
    invitea14f47ba
    Bon je capitule pour les pieces
    J'ai commandé une platine a 150 € TTC avec transport
    Merci quand meme de votre aide
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 30/04/2010, 11h37
  2. [Blanc] Mon frigo whirpool arc 4020 sonne!!!
    Par invite15b45749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 11h52
  3. [Blanc] réfrigérateur Whirlpool ARC 4020 qui marche tout le temps
    Par invitecf255ba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 21h00
  4. [Blanc] Alarme réfrigérateur/congélateur Whirpool ARC 4020:
    Par invite60d39cd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 20h56
  5. [Blanc] panne frigo whirpool arc 4020
    Par invitec0278435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 23h10
