[Info] comment changer un joint de hublot sur un lave linge ?
    invited38c934e
    Mon lave linge de marque " FAURE FWF 6115 " fuit au niveau du hublot Je dois changer le joint en caoutchouc
    (manchette)
    Je viens de recevoir : 1 manchette, 1 collier arrière (ressort) et 1 collier avant.
    Merci de bien vouloir me renseigner quant au démontage et le montage de l'ensemble.
    Doit-on retourner la machine ? Ou démonter le carter arrière et le dessus pour avoir accès au joint ?
    D'avance merci !
    invitef80bfdd5
    Re : comment changer un joint de hublot sur un lave linge ?
    pour le devant c'est simple suffit d'enlever le cerclage et décrocher la manchette. le plus compliqué c'est d'ensuite de voir si on peut atteindre le ressort fixé sur la cuve sachant qu'un bloc de béton est sur le pourtour de la manchette et donc si on ne peut enlever le ressort de cuve il faut enlever ce bloc béton pour y avoir accès
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...1421211100.htm voir le pdf page 3 pièce 257a
  1. [Blanc] Comment changer joint hublot lave linge Bosch WFO2462
    Par philk4you dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 16h58
  2. [Blanc] Joint Hublot Lave-linge Hoover 167-47
    Par invite8cb8d9e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2011, 11h34
  3. [Blanc] joint de hublot lave linge siemens
    Par invite5b86c2fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 10h05
  4. [Blanc] problème joint de lave linge hublot
    Par invite6d1d63e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 22h08
  5. reparer le joint du hublot du lave linge
    Par invitea18efbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 18h40
