je passe rapide pour le meme pb décrit dans un post similaire par Jeff C.
Un grand merci à lui pour son post complet qui m'a bien aidé.
J'ajoute (si on peut le mettre dans son post pourquoi pas) :
Le MDV est tres simple à démonter (une fois déposé), il faut être méticuleux, c'est tout.
Un faois ouvert, il n'y a pas d'électronique à l'intérieure du MDV, le microswitch est mécanique et est sur une toute petite carte sans électronique autour, donc sans danger à changer (ce qui est mon cas).
Pour ma part, j'ai tout nettoyé (il y avait un peu de depot de calcaire) puis j'ai mis un tout petit peu de graisse rose (tres fine peliculle) pour faciliter les frictions. Je ferai de même au remontage sur la colonne pour eviter que trop d'eau ne redescende. Il ne semble pas y avoir de pression et le joint présent à l'air bien timide, donc cet ajout de gras devrait etancher un peu.
Voilà pour ma petite contribe de néophite.
MErci encore
