[Blanc] Cuve en métal de machine à laver désolidarisée du tambour
    invite0f6361de
    Bonjour, j'ai une machine à laver indesit WIXL 12 (2008) et la cuve en métal ne tourne plus, lorsque je lance un programme, le moteur se lance, la courroie tourne mais ma cuve reste immobile. J'ai alors voulu faire tourner ma cuve manuellement et je me suis rendu compte qu'elle tournait dans le vide, elle ne semble plus solidaire de l'axe ou de quoi que se soit ?
    Comment puis je réparer si cela est possible, j'ai bien démonter les parois de la cmachine pour l'instant mais je ne vois pas quoi faire ensuite ?
    Comment cette cuve est-elle maintenue dans le tambour, par un axe ?
    Merci de vos réponses.
    Marco_P
    ptigui29
    Re : Cuve en métal de machine à laver désolidarisée du tambour
    ce que vous appelez cuve est le tambour en inox,mais vous ne pourrez rien faire car sur cet appareil le tambour n'est pas démontable,il faudrait changer l'ensemble cuve/tambour mais il coute plus cher qu'un appareil neuf.
    invite0f6361de
    Merci de votre réponse, mais je ne m'attendais pas à une réponse aussi laconique ?
    Je suis justement là pour avoir de l'info sur cette panne ! En avez vous ?
    D'où vient le problème ? Est-ce répandu sur cette marque ? Ou trouver et combien coute un tambour pour cette machine ? Quel est le problème réellement car je ne le comprends pas , comment le tambour peut se balader tout seul dans l'ensemble ? Comment s'est -il décrocher ?
    Enfin un peu plus d'info s'il vous plait, et puis j'ai pas 300 euros à mettre dans une machine neuve à alors si il faut prendre de l'occasion à 150 euros je peux peut-être investir pour le tambour !
    Merci encore.
    il n'y a rien de laconique dans sa réponse ,
    vous avez le croisillon tambour cassé (ce qui fait bringueballer le tambour dans la cuve)
    par contre le tambour étant dans une cuve plastique thermosoudée ,
    la seule possibilité est donc de remplacer le bloc laveur (cuve + tambour) complet
    bien des bécanes coutent peanuts a l'achat
    ce n'est pas pour rien
    juste pour info,
    même a 400€ le prix reste dérisoire ,
    soyez convaincu de cela
  1. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 17h36
  2. probleme de cuve machine a laver
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 21h08
  3. objet coïncé entre le tambour et la cuve d'une m. à laver
    Par invite41c576a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 13h56
  4. Reparer une cuve de machine à laver ?
    Par invite85e5526a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2004, 13h52
  5. la cuve de ma machine a laver ne cesse de se remplir...
    Par invitee366d105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2004, 11h42
