[Divers] problème image télé a l'allumage
    inviteb4166114
    J'ai une télé samsug avec tnt intégrée.
    age: 2 ans, 102 cm
    Une fois que je l'ai mise en veille, quand je veux la rallumer l'image a du mal a venir.
    Cela peu durer 5 mn comme 30 voir plus.
    Pendant le temps ou elle essaie de s'allumer elle fait un bruit ( petit clic clic ) jusqu'a ce que l'mage apparaisse.
    Je voudrais savoir çi possible de quoi cela pourrai venir.
    Cdt
    carcan
    Re : problème image télé a l'allumage
    il faut remplacer les condensateurs chimiques sur la platine alimentation (en haut à droite de la platine, vous en verrez 3 ou 4 avec le dessus bombés ...).
    Laurent
    inviteb4166114
    Merci Laurent de votre réponse rapide.
    Je vais donc regarder cela .
    Faut il prendre les même condensateurs ou a une petite différence prêt.
    Et enfin cela est il facile a changer.
    Je sui bricoleur, je pense qu'il y a des soudures a faire.
    Cdt
    carcan
    Hello !
    dans beaucoup de modèles avec cette panne, on y trouve des 2200µF/10V ou 1000µF 10V. Il faut les remplacer par des valeurs équivalentes en capacité, mais en 16V et en 105° low ESR. Ton marchand de composants préféré te trouvera ça, ce sont des condensateurs très courants
    Laurent
    inviteb4166114
    Hello Laurent
    Je viens de regarder en effet, j'ai trouvé 2 condensateurs qui sont HS car ils sont bombés dessus dont 1 qui est brulé dessus( car ils devraient êtres plats et ils sont bombés es-ce cela stp.
    Mais leurs référence c'est CM 852-CM853 il n'y a rien d'autre.
    Je te donne les références de la télé:
    Modèle: LE40M86BDX/XEC
    Type: N)nTU40EO
    AC 220-240 50Hz 240w
    SN AHH53SLQ500536M
    Marque Samsung
    Merci de me le confirmer si tu le peux
    Cdt
    carcan
    Hello !
    oui c'est ceux là à changer.
    CM852-853, c'est le numéro d'emplacement propre à l'appareil ... le type de condo est noté dessus (sur le côté du cylindre). Tu verras mieux une fois qu'ils seront dessoudés. De mémoire, c'est des 1000µF sur ton modèle.
    Laurent
    inviteb4166114
    En effet après avoir déssoudé les 2 composants il y a marqué sur le cylindre
    10V
    2200uF-105° C(m)
    je vais aller voir chez un marchand de composant .
    A+ et encore merci
    Cdt
    inviteb4166114
    Bonsoir laurent
    C'est pour te dire que ton pronostique était OK.
    J'ai changé les condensateurs ça marche nickel.
    Encore merci.
    Chimilblic
    invite392f27cc
    J'ai eu le même problème avec un écran PC Samsung 2232BW. Trouvé les condensateurs CapXon (forte capacité, faible volume, haute T°) de la même famillle que ceux d'origine chez Gotronic sur le web.
    Pour ceux qui seraient intéressés j'avais trouvé le toturial de réparation ici:
    http://forum.hardware.fr/hfr/Hardwar...et_52767_1.htm
    J'ai mis des 1000 uF à la place des 820 uF d'origine qui n'étaient pas dispo. Et ça marche très bien.
  1. Problème image sur télé LCD
    Par invite9a7d73a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 10h24
  2. [Brun] probleme image tele thomson
    Par invite7225cf85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 07h41
  3. [Brun] probleme image tele samsung
    Par invite91ed0f48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h27
  4. Problème de télé: Image déformée...
    Par invite68e8e686 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 21h24
  5. probleme image tele sony
    Par invite35aafd46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2005, 13h37
