[Divers] Probleme volet roulant apres remplacement
    invite4d2989aa
    Je vis en maison, l’installation des volets roulant électrique à 20ans peut-être plus.
    Je vous raconte mon problème j'ai donc le volet roulant de ma chambre qui est tombé en panne.
    Il ne voulait plus remonter.
    J'ai donc entrepris son remplacement
    Voici les références de mon ancien moteur :
    ALCOR 8/16
    220V 50HZ-8NM
    100W-4min
    Je suis donc allé recommander un nouveau moteur mais ils m'ont dit que se ne serait pas le même bref.
    Après réception du nouveau moteur qui à pour référence :
    FAAC
    TM 45 R 8/17
    230V 50HZ 0.6A 135W
    r.p.m 17 8Nm 4min
    Donc je remonte mon volet aujourd'hui et la surprise je fais monter le volet et d'un coup il redescend et tourne dans le vide.
    Je redémonte puis je m’aperçois que la bague en plastique ou s’emboite le bout carré du moteur est cassé...
    Une galère de plus.
    Avant de monté le moteur dans son emplacement je l'avais branché pour voir s'il fonctionnait .
    Il tourné dans un sens et dans l'autre parfaitement tout en s’arrêtant automatiquement à la levée comme à la redescente.
    Et voila qu’après le redémontage après avoir vu la bague cassé je refais fonctionner le moteur ,il ne monte plus mais ne fait que tourner dans le sens de la descente sans plus jamais s’arrêter..
    Pouvez vous m'aider je suis désemparer ..
    golfo57
    Re : Probleme volet roulant apres remplacement
    Tu n'as pas eu de notice avec ce moteur? Au cas où t'en aurais pas regarde ici. As-tu monté le bon adaptateur de la couronne? il y a des fins de couse à régler. @+
  1. Probleme ouverture volet roulant Velux
    Par invite14ff8f0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2012, 15h06
  2. [Divers] Problème de radio commande de volet roulant
    Par invite20b9686a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2011, 17h56
  3. Problème volet roulant à manivelle
    Par invite8aa653d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2010, 08h42
  4. probleme volet roulant
    Par invited82d63d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2009, 13h16
  5. [Divers] probleme volet roulant electrique
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 23h06
