[Thermique] Chaudière Coussement modèle ARTOIS : veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    invitee74385b0
    J'ai un gros probleme car en ce moment il fait tres froid et ma chaudiere ne fonctionne plus ,à cause de la veilleuse qui ne se maintient pas quand je relache la pression sur le bouton d'arrivée de gaz .
    J'ai nettoyer le thermocouple mais toujours pas de maintien ,je l'ai positionné de differentes façons ,toujours .
    Auriez vous une solution
    Chaudiere Coussement modele Artois .
    invite4be7a7e0
    Bonjour, je possède également une chaudière coussement modèle Artois.
    Avez-vous essayé de débrancher la sécurité de surchauffe et de relier les deux cosses pour voir si cette pièce n'était pas défectueuse et empechait la chaudière de démarrer ?
    Si vous projetez de changer votre chaudière, je suis intéressé pour des pièces.
    Bon courage.
    invite73700018
    Re : Chaudière Coussement modèle ARTOIS : veilleuse ne tient pas !
    je suis étonné par votre description. Vous avez nettoyé le thermocouple ? Normalement juste au pire un peu de suie dessus ??? Avez vous nettoyé par contre l'injecteur à gaz de la veilleuse ? Parfois des petites suies microscopiques empechent le gaz de bien sortir. Le mieux est de le démonter et souffler avec un gaz neutre à l'intérieur.
    Le jet de gaz est il bien orienté ? Il doit affleurer le thermocouple.
    Enfin, avez vous testé le thermocouple ? si vous avez pu le démonter vous mettez une des pointes de votre voltmetre sur le centre du bout de la sonde, coté écrou, et l'autre pointe sur le corps lui-même du thermo-couple. On chauffe le bout de la sonde du thermo-couple Au fur et à mesure de la chauffe vous allez voir apparaitre sur le controleur une tension de quelques millivolts, s'il marche encore !
    bon courage
    invitee74385b0
    Pour répondre à vdrouart ,oui j'ai relier les deux cosses ensemble mais toujours rien .
    La veilleuse brule pendant au moins 2mn puis s'eteint/
    invitee74385b0
    Bonsoir nicolille
    Non je n'ai pas testé le thermocouple je l'ai juste nettoyer et aujourd'hui je suis allé en acheter un nouveau.
    Je le monterai demain matin et ferai en meme temps le nettoyage de la buse gaz .
    Je vous tient au courant
    invitee74385b0
    Je viens de changer le thermocouple mais rien ne se passe sauf que la veilleuse s’éteint toujours.
    Elle se maintient plus longtemps que la précédente mais toujours pas de démarrage .
    Quelqu'un aurait une solution ?
    Je ne sais plus quoi faire de plus ,j'ai nettoyer et aspirer l’intérieur et nettoyer les gicleurs.
    passelaigue
    bonjour,nettoyez avec de la toile émeri les contacts de la surchauffe.slts
    invitec4511c40
    salut, peux tu nous mettre une photo de ton bloc gaz stp, sinon regarde ou ton tehrmocouple arrive au bloc gaz, sous la pastille en plastique tu as une pointe d'étain (peut etre fatigué) mais un petit morceaux d'alu pour favoriser le contact, sinon augmente le débit de ta veilleuse (mais envoie une photo avant) @+
    invitee74385b0
    Je viens de nettoyer à la toile les deux cosses mais toujours rien
    les bruleurs ne font pas leurs boulot
    invite73700018
    comme dit Nevar, si tu as changé le thermocouple (utile ???) et que la veilleuse fonctionne, regle là pour qu'elle affleure la pointe du couple.
    Ca devrait suffire !
    passelaigue
    bonsoir,quand vous dites que la veilleuse reste allumée plus longtemps,ça veut dire qu'elle reste allumée?
    invitee74385b0
    Oui elle reste allumée plus longtemps après avoir changer
    le thermocouple mais fini par s'eteindre.
    Est ce que cela ne viendrais pas du thermostats ,j'entend le clic de celui ci a la chaudière
    Mais pas de mise en route des bruleurs
    passelaigue
    bonsoir,si vous coupez le courant a la chaudière,la veilleuse reste allumée?si oui ,vérifiez que votre robinet gaz est bien ouvert sinon il se peu que le filtre a l'entrée du bloc gaz soit plein,mais il vaut mieux que se soit un pro qui le fasse.slts
    invitee74385b0
    J'ai fini par trouver la cause du problème .
    Il y a dans le bloc gaz un electro-aimant qui ne faisait plus son travail
    C'est pour cela que la veilleuse s'éteint
    Voilà je vous remercie tous pour l'aide
    que vous m'avez apporter
  1. Veilleuse de chaudière ne tient pas
    Par invite0c327edc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2011, 13h03
  2. [Thermique] Chaudière gaz Potterton : la veilleuse ne tient pas !
    Par invitea301c575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 19h32
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 20/05/2009, 20h18
  4. [Thermique] Chaudière Britany Flexiflue : veilleuse tient difficilement. [résolu]
    Par invite9582d647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 19h38
  5. [Thermique] Chaudière De Diétrich veilleuse qui ne tient pas. [résolu]
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 23h08
