[Thermique] Chaudière gaz Potterton : la veilleuse ne tient pas !
    invitea301c575
    J'ai une chaudière Potterton de plus de 30 ans.
    Après avoir changer le thermocouple et nettoyer la veilleuse. Celle-ci ne tiens toujours pas allumée. Que dois-je faire?
    Merci de vos réponses.
    invite728b013d
    Re : Chaudière gaz Potterton : la veilleuse ne tient pas !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage matmore,
    Existe-t-il une sécurité surchauffe sur le bloc gaz ? tu devrais avoir 2 fils sortant du BG (raccord interrompu) au dessous du raccordement thermocouple, sinon cela peit être la bobine.
    Quelle est la marque et type du bloc gaz ?
    Marc.
    invitea301c575
    Il n'y a aucune sécurité de surchauffe sur le bloc gaz.
    Pour la marque du bloque gaz c'est Honeywell et le type : V8600C10382.
    Merci pour la réponse.
    invite728b013d
    Il faut d'abord t'assurer que la veilleuse est propre et que la flamme lèche bien le bulbe du thermocouple. Au besoin la déposer et dépoussiérer l'injecteur et l'ensemble veilleuse. L'embout magnétique doit coller, tu peux le dévisser et le remonter sur le thermocouple, et mettre la flamme d'un briquet, en maintenant poussé le clapet il doit rester collé après quelques secondes.
    Marc.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 20/05/2009, 21h18
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Morco D-51B : veilleuse ne tient pas. [résolu]
    Par invitec90a9b06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 23h03
  3. [Thermique] Chaudière Britany Flexiflue : veilleuse tient difficilement. [résolu]
    Par invite9582d647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 20h38
  4. [Thermique] Chaudière De Diétrich veilleuse qui ne tient pas. [résolu]
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 00h08
  5. [Thermique] Veilleuse chaudière De Dietrich gaz ne tient pas.
    Par invite2633fdbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 23h10
