[Blanc] Panne Lave linge indesit W125X : Code erreur n°10
    invite8618586b
    Mon lave linge indesit W 125X vient de tomber en panne (il a environ 10 ans).
    Le code erreur obtenu est le n°10. (à priori pressostat en valeur intermédiaire, donc ni sur plein ni sur vide)
    Le comportement observé est le suivant: démarrage du programme de lavage, remplissage d'eau... le tambour commence a tourner (a peu pres 1/4 de tour) puis se stoppe et rien ne se passe pdt quelques secondes... vidange... puis le programmateur se met a tourner non stoppe => code erreur 10...
    Depuis l'apparition de cette panne j'ai réalisé les opérations suivantes:
    - vérification / nettoyage pompe de vidange
    - "soufflage" dans le tuyau caoutchouc relié à la tétine du pressostat: pas bouché
    - test du pressostat: le contact 11/12 est bien passant au repos, contact 11/13 passant en soufflant.
    Il me semble que la prochaine étape est la carte , et que là c'est remplacement de machine, mais je préfère avoir un avis avant de renoncer.
    Etant donné le code erreur obtenu, et les tests effectués sur le pressostat, est ce que celui ci peut quand même être la cause de la panne?
    Re : Panne Lave linge indesit W125X : Code erreur n°10
    désolé vu ce qui a été constaté et fait,
    c'est module hs
    invite8618586b
    Merci pour votre réponse rapide.
    Y a plus qu'à remplacer la machine!
  1. [Blanc] Code erreur sur lave linge indesit w125x
    Par invitec657d0eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 07h27
  2. [Blanc] code erreur F-05 lave-linge indésit WiE10
    Par invite44cc5142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 11h39
  3. [Blanc] Panne Lave linge Indesit W105 code erreur 3 help!
    Par invite9205c2bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 18h35
  4. [Blanc] Panne Lave linge indesit W105 : Code erreur n°10[résolu]
    Par invite03308726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 17h34
  5. [Blanc] code erreur 8 - lave linge Indesit W125X
    Par inviteaa513906 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 08h27
