[Brun] Panne plasma samsung PS50C91H
    carcan
    Lightbulb Panne plasma samsung PS50C91H
    Hello !
    sur ce TV alim en protection, je trouve un driver percé sur la platine Ydriver Top et la Ysus en court circuit total.
    Après remplacement du kit dédié à ce modèle (les 2 platines driver + Ysus), le TV démarre et VS s'écroule (nominale 207V, correct sans image ; dès que l'image arrive +-170V), l'image est bien sur immonde ...
    L'alimentation a été vérifiée, je ne lui trouve aucun problème.
    après plusieurs tests, je m'oriente vers une Zsus défectueuse : avec la platine Z déconnectée, je me retrouve avec des choses beaucoup plus logiques (l'affichage de la neige sombre, des menus, toutes mes tensions sont correctes).
    La Zsus consomme +-700mA @ 170V, je n'ai aucune idée de ce qu'elle devrait consommer normalement ...
    Un autre truc que j'ai remarqué, c'est qu'à l'allumage j'ai un écran tout blanc et un flash lorsque je change de chaine ... ce phénomène n'est plus présent avec la Zsus déconnectée.
    Si vous avez des conseils, ça m'aiderait bien !
    Joyeux Noël
    Laurent
    invitef80bfdd5
    Re : Panne plasma samsung PS50C91H
    connais pas ce modèle mais si la consommation semble 700ma pourquoi ne pas essayer avec une charge ampoule 100w question de voir si l'alimentation tient le coup a 210v car il me semble beaucoup une puissance délivrée de plus de 160w , ce serait un tv de consommation 300w au minimum
    carcan
    Salut Michel !
    avec un peu de retard (c'est les congés ...) :
    J'avais fait le test avec une 60W et mon 207V reste tip top. Je n'ai plus de 100W sous la main, je vais charger l'alim avec 2*60W, normalement ça devrait passer, c'est une alim qui peut sortir 1.7A (soit 350W sur VS).
    Le TV peut consommer au max 480W.
    Je vous tiens au courant de l'évolution.
    A bientôt
    Laurent
    PS : toutes vos idées sont les bienvenues
    carcan
    Au secours ...
    je ne sais plus où chercher !!!
    L'alimentation est ok, je l'ai fait débiter à fond avec plusieurs lampes à la place de la platine Zsus.
    J'ai remplacé la platine Zsus, pas d'amélioration non plus.
    Est-ce que la carte "control" (donc celle qui envoie les signaux aux modules X, Y et Z) pourrait générer ce problème, je suppose en envoyant des signaux incorrects à la platine Zsus ?
    Merci d'avance et à bientôt
    Laurent
    carcan
    Hello !
    au final : défaut interne à la dalle ... le TV a été démonté pour pièces.
    N'hésitez pas à me contacter en privé si vous cherchez des modules pour cet appareil.
    Laurent
  1. [Brun] Plasma SAMSUNG - Panne d'alimentation
    Par invite9fae03b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2010, 22h34
  2. [Brun] Panne TV plasma Samsung
    Par invite6a9c990c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 22h17
  3. [Brun] panne sur mon plasma samsung
    Par inviteb277c24e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 21h40
  4. [Blanc] panne tv samsung plasma
    Par invite04b3dc72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 18h43
  5. [Brun] panne d'allumage ecran plasma samsung
    Par inviteff43286c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 19h43
