[Blanc] four encastrable
four encastrable
    invitec67d7631
    Cool four encastrable
    Bjrs, j'ai un four encastrable Candy FP 855/1 , il chauffe mal, je pense que la résistance du bas est HS. Quelqu'un pourrait me dire comment accéder a cette résistance .Valeur de cette résistance (Homs mètre) comment la changer. je n'arrive pas à la trouver sur pièces détacher.et ou je pourrai trouver la vue éclatée avec réf. de ce four.
    Cordialement avec mes meilleurs voeux.
    invite6f737abf
    Re : four encastrable
    Sortir le four, enlever la plaque arrière, débrancher une des cosses de la résistance pour la mesure.
    La valeur trouvée doit être entre 20 et 35 ohms. (Selon la puissance)
    Résistance HS si valeur infinie.
    Hors tension bien sûr.....
    invitec67d7631
    merci goel22, je vais le faire demain, et comment elle se sort la résistance ?
    u96
    vous devez devisser la resistance a l'arriere, sortir l'isolant delicatement, puis la glisser vers l'arriere.
    cdt.
    invitec67d7631
    merci je le ferai dans la semaine prochaine
    cordialement avec mes meilleurs voeux
    invitec67d7631
    j'ai démonté la résistance, carrément explosée et j"en ai commandé une autre prix 50 € avec frais de port chez Sogedis
  1. [Blanc] four encastrable
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 19h05
  2. [Blanc] four encastrable
    Par inviteb1410b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 21h01
  3. ARISTON: Four encastrable FQ 99 P.1 F
    Par invite39f6ba31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 14h12
  4. [Blanc] Branchement four encastrable
    Par invitee4d84792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 19h57
  5. [Blanc] branchement four encastrable?
    Par invite450f8bff dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/04/2007, 21h41
