[Thermique] Chaffoteaux et Maury Nectra Top panne bascule Ballon eau/Chauffage
    invite40b24127
    J'ai des soucis avec ma chaudiere Chaffoteaux et Maury Nectra top depuis qu'un installateur m'a branché un ballon d'eau...
    La chaudiere ne bascule plus toute seule quand le ballon est chaud sur le chauffage. je suis obligé de fermer le robinet d'admition d'eau (N°34 sur la notice) pour avoir du chauffage et recommencer à l'ouvrir pour rechauffer de nouveau le ballon...
    Pensez-vous qu'il s'agit d'un default de la carte electronique ? d'un default de branchement de l'aqua stat par exemple ? ou plus grave l'ncapacité de cette chaudiere (dite instantannée) à gérer un ballon d'eau ?
    Vos lumieres seraient les bienvenues car il commence à faire froid et de devoir choisir entre l'eau chaude et le chauffage est assez difficile...
    Un grand merci d'avance.
    Ced42
    inviteb7d2ff1d
    Re : Chaffoteaux et Maury Nectra Top panne bascule Ballon eau/Chauffage
    bonsoirs votre chaudiere a été étudier?
    invite40b24127
    Que voulez vous dire par étudier ?
    la personne qui m'a installé le ballon (qui n'est pas un plombier, mais un artisant tout corps de metier qui a refait l'appartement) est embété car il ne sais pas comment faire...
    Il semblerait que cette chaudiere soit une chaudiere dite "instantannée" et donc difficile de chauffer un ballon et automatiquement basculer sur le chauffage..
    Peut être avez vosu une idée ?
    En vous remerciant
    Ced42
    inviteb7d2ff1d
    bonjour quel est le modele de votre nectra top?
    ses une chaudiere a cheminée ou ventouse?
    invite40b24127
    Bonsoir La Beille, c'est une chaudiere à cheminée.
    Pourquoi cela à un impact ?
    Ced42
    inviteb7d2ff1d
    bonjour non ses juste pour savor l installation et modele de chaudiere.
    vous pouvez prendre des photo de votre installation.
    invite40b24127
    Oui je peux prendre des photos.
    De quelle partie particulière voulez vosu des photos ?
    je me demande si il n'y a pas un pb de configuration electrique, mon artisan n'était pas très au courant...
    Pensez-vosu que l'on puisse changer la puce qui gère la carte lectronique pour assurer la gestion de la chaudiere avec un ballon d'accumulation ?
    merci de votre aide.
    Ced42
    joh93
    Bonjour, si c'est une nectra 2.23, il faut brancher le ballon avec une pompe sur le sanitaire de la chaudiere.
    Quand l'aquastat du ballon demandes le rechauffage, la pompe sanitaire s'enclenche, le debistat sanitaire s'enclenches donc aussi et la chaudiere demarres en mode sanitaire et va donc aller rechauffer le ballon.
    A la fin quand l'aquastat ballon va couper, la pompe du ballon va s'arreter et le debistat va donc se relacher et la chaudiere pourra repasser en chauffage.
    Si actuellement la pompe ballon tournes en continu c'est normal que le debistat sanitaire restes en demande et donc la chaudiere ne passes pas en chauffage.
    Dans ce cas present c'est le sanitaire de la chaudiere qui va rechauffer ton ballon.
    C'est pas le primaire comme sur une chaudiere 3.23 prevu pour fonctionner avec un ballon.
    invite40b24127
    Merci de cette réponse qui va peut ^tre éclairer mon artisant.
    La question sur la Nectra 2.23, c'est difficile à dire car je ne trouve pas la référence sur la chaudiere, savez-vous ou je peux la trouver ?
    Ced42
    invite40b24127
    Voici comme vosu me demandiez des photos de la connection du ballon (je ne sais tjs pas si c'est un Nectra 2.23 ou 3.23...)
    Merci de votre aide.
    joh93
    La reference se trouves a l'interieure de la chaudiere sur la plaque signaletique.
    Avant ta chaudiere fonctionnait en instantanné sans ballon? (si tel est le cas c'est que c'est bien une mixte donc une 2.23 probablement).
    Les photos ne suffisent pas a voir comment est relier le ballon a la chaudiere et comment est cabler l'aquastat ballon, avec la pompe etc....
    Voila le lien de la doc technique d'un ballon celectic avec les branchements au niveau tuyauterie.
    http://mediacenter.chaffoteaux.com/F...ion_emploi.pdf
    Dernière modification par joh93 ; 20/12/2011 à 17h05.
    invite40b24127
    Merci pour ces commentaires...
    Je confirme qu'avant la chaudiere marchais sans ballon, donc juste en instantanée, c'est donc bien une 2.23 si je comprends bien.
    Que dois-je dire à mon artisan pour cabler l'aqua stat et la pompe ?
    La doc accessible au lien que vous m'avez donné est elle suffisante pour qu'il vérifie le branchement ?
    merci d'avance;
    Ced42
    joh93
    Dans la doc il y a les schema de racordement des tuyaux au ballon et le cablage aquastat / pompe.
    Quand le ballon est arriver a temperature, l'aquastat du ballon doit couper la pompe sanitaire pour que la chaudiere puisses passer en chauffage.
    invite40b24127
    OK merci pour ces précision.
    En échanchant hier avec l'installateur, il m'a dit qu'en fait le ballon qu'il avait installé n'était pas le même et qu'il l'avait monté en utilisant le circuit ECS sur un petit circuit fermé (avec un petit circulateur) qui passe dans le serpentin du ballon pour réchauffer l'eau du ballon (indépendante)...
    mais il n'a pas mis de vanne anti retour et pense que ceci empêche peut être le déclenchement en mode chauffage...
    Je ne sais pas si je suis très clair...
    Merci de votre appréciation sur la positbilité d'utiliser le ballon avec ce type de branchement..
    Ced42
    invitec473c612
    bonjour ...joh93 a tres bien ciblée et tres bien résumé le fonctionnement ! cela dit vous ne parlez pas de l'état des leds ... car on a souvent des problemes de débistat sanitaire qui reste bloqué ...a voir !!! quand a l'installation ....hummm enfin c'est pour ça qu'il existe des spécialistes qui souvent ne coutent pas plus cher ...enfin bref !!! donc il faut montrer a votre artisan l'explication de joh93 car s'il ne comprend pas l'explication , vous devrez vous diriger vers un installateur chauffagiste digne de ce nom ....!!! cela dit bon courage et joyeux noël
    joh93
    ced42, le ballon celectic que je t'ais mis en lien fonctionne justement en se servant du sanitaire pour rechauffer.
    Si ton eau se rechauffe bien c'est probablement que le branchement hydraulique est bon.
    L'erreure se situe plutot au niveau du cablage de l'aquastat ballon avec la pompe.
    Actuellement meme quand ton ballon est chaud, la pompe ne s'arretes pas et c'est pour ca que le debistat sanitaire reste enclenché.
    Il a mal cabler l'aquastat ou alors il a mis la pompe sanitaire en direct?
    Si tu pouvais nous prendre des photos du cablage de la pompe et de l'aquastat on pourrait peut etre voir ou se situe le soucis.
    Dernière modification par joh93 ; 25/12/2011 à 10h53.
    invite40b24127
    Merci Johd !
    Peux tu me dire comment brancher l'aquastat et la pompe (circuit fermé sur cerpentin) sur la chaudiere ?
    Meci d'avance.
    Ced42
    joh93
    Sur la doc que j'ai poster l'autre jour il y a le schema.
    L'aquastat est en serie avec la phase de la pompe.Quand l'aquastat ballon coupes, ca coupes la phase de la pompe qui s'arretes donc de tourner et le debistat peut relacher et la chaudiere stop le mode sanitaire.
  1. [Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra Top : plus de chauffage !
    Par invite8ebddcf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2012, 17h39
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : plus d'ECS ni chauffage !
    Par invitee16dd522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2010, 20h21
  3. [Thermique] Chaffoteaux & Maury Nectra Top 2.28 FF - Chauffage Ne Fonctionne Pas
    Par invite98c54897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2010, 08h00
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top 223FF chauffage ne s'arrête plus.
    Par invitee6112ec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 21h47
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NECTRA TOP 2.23 CF : pb chauffage.
    Par invite1af5510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 20h01
