[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : plus d'ECS ni chauffage !
    invitee16dd522
    bonjour à tous, voila mon probleme est plus d'eau chaude, plus de chauffage.Quand je met la chaudiere en marche il y a un bruit de circulation d'eau , le gaz ne sort pas, pas d'étincelle donc pas de flamme, puis mise en sécurité.Je ne peut pas enlever la sécurité par le bouton rezet.
    A l'aide svp,Merci.
    joh93
    Bonjour, chaudiere a ventouse ou conduit de fumée?
    Comment fait tu pour annuler la mise en securite si le reset ne marches pas?
    Es tu sur que le voyant rouge est allumer fort comme d'habitude ou juste legerement?
    invite5b062a2f
    Si tu as juste le voyant rouge allumer légérement je pense
    que tu doit avoir le venturi de bouché si c'est une ventouse bien sur
    invitee16dd522
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : plus d'ECS ni chauffage !
    Merci beaucoup à vous deux.Effectivement lumière rouge faible ,et grace à vous j'ai de nouveau de l'eau chaude.C'est maman qui va être contente
    a++++
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne fonctionne pas en ECS ni en chauffage !
    Par inviteb85f59fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 09h31
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top 223FF chauffage ne s'arrête plus.
    Par invitee6112ec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 21h47
  3. [Thermique] Chaudière Nectra de Chaffoteaux et Maury : pas d'ECS ni chauffage.
    Par inviteb54d87b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 01h29
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NECTRA TOP 2.23 CF : pb chauffage.
    Par invite1af5510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 20h01
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top l'ECS fonctionne mais pas de chauffage.
    Par invite5013d488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 17h41
