[Blanc] Pb Arrêt Seche-linge ADC516E Arthur Martin
    invitec5fd9e27
    Notre sèche-linge démarre puis s'arrête après quelques dizaines de secondes.
    J'ai compris que le thermostat était une possible panne.
    J'ai aussi lu qu'il fallait le 'ré-enclencher' en appuyant sur un bouton rouge.
    Mon soucis est que je ne trouve par le thermostat, et donc encore moins ce fichu bouton rouge.
    Pourriez vous m'aider ?
    Merci d'avance.
    PS : Je profite de ce post (car l'autre est fermé) pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidées avec le lave-linge Hoover et le manchon endommagé que j'ai remplacé avec succès, du premier coup, et à moindre frais (30€)
    Je vous remercie chaleureusement. A ces remerciements s'ajoute une bise de la patronne !
    invitec5fd9e27
    Re : Pb Arrêt Seche-linge ADC516E Arthur Martin
    Je fais remonter le sujet car je n'ai pas trouvé de solution pour l'instant et les autres posts sur le même sujet ne m'ont pas permis de résoudre ce problème.
    Je n'ai par ailleurs pas trouver le thermostat.
    Merci d'avance.
    votre appareil semble être a détection électronique par conduction au travers du linge humide,
    donc pas besoin de chercher le thermostat
    par contre sur la platine électronique
    vous avez le raccordement du capteur d'humidité qui est connecté sur H6-1 ce capteur au travers du linge humide doit avoir une valeur ohmique par rapport a la terre donc du châssis
    procédure:
    placez du linge humide dans le tambour
    faites tourner le tambour jusqu’à son arrêt intempestif
    déconnectez le SL du réseau
    ensuite déconnecter h6-1 de la platine électronique
    et mesurez entre le fil h6-1 et la masse du châssis
    la valeur ohmique qui doit apparaitre (en calibre kohms)
    ensuite l'on avise
    invite15952fc1
    regardez ici, Vue éclatée:
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...1671601101.htm
    http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTI...1671601101.pdf
    éléments page 3 de la vue éclatée
    résistance avec 2 klixons (sécurité température) pièce N° 10
    http://electrodocas.fr/resistance-oc...he-linge-.html
    Klixons: (piece N°48)
    http://electrodocas.fr/thermostat-oc...he-linge-.html
    a réenclencher en cas de surchauffe
    Bonne recherche
    Cdlt
    re,
    l'ennui étant que cela ne répond pas au symptôme de la panne ,
    ce qui va provoquer un démontage inutile
    car un défaut de chauffe ne provoque pas l'arrêt du tambour
    c'est pourquoi j'ai éludé sa recherche de thermostat
  1. [Blanc] Sèche linge Arthur Martin ADC516E
    Par invite0e858462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 15h09
  2. [Blanc] Arret avant rincage Lave linge AWT 1322 Arthur Martin
    Par invite3912e7f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2011, 17h02
  3. [Blanc] Sèche-linge Arthur Martin ADE 5100 : ne sèche plus !
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 07h50
  4. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  5. [Blanc] seche linge arthur martin adc516e
    Par invite11436cbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 23h07
