[Blanc] Four SAUTER MPF6 : panne de ventilation ?
    HaggarDuNord
    Je voudrais vos avis. Depuis quelques jours mon four identifié en intitulé fait un drôle de bruit en fin de cuisson après avoir retiré les aliments. A priori il semble que le ventilateur au fond du four ne ventile plus alors que j'ai quand même de l'air chaud qui s'échappe au niveau de la poignée. ( deux ventilateurs ? ). Le four s'arrête au bout d'une quizaine de minutes quand il est froid. Par contre quand je fais une cuisson le ventilateur au fond du four fonctionne et tourne bien.
    Suis je en panne ?
    Que dois je vérifier en premier ?
    Où peut on trouver le schéma de ce four, ainsi que la liste des pièces détachées ?
    Merci pour vos conseils et bonnes fêtes de fin d'année.
    Dernière modification par HaggarDuNord ; 27/12/2011 à 07h11.
    Re : Four SAUTER MPF6 : panne de ventilation ?
    vous avez effectivement 2 ventilateurs sur cet appareil
    -1- ventilateur chaleur tournante placé au fond du four
    -2- ventilateur tangentiel placé au dessus de l'enceinte du four et sert a refroidir les composants situés sur le dessus de l'enceinte et du bandeau qui ne stoppe qu'après abaissement de la température de cette zone
    il se peut donc que ce dernier ai un palier usé (remplacement du ventilateur tangentiel dans ce cas)
    HaggarDuNord
    merci Richard pour cette réponse, mais je vais continuer à vous solliciter :
    comment faire pour tester ce ventillo et pour éventuellement le démonter pour le changer. Et la référence de la pièce je la trouve ou ?
    Désolé pour toutes ces questions mais je suis totalement novice et en plus en ce moment je n'ai pas trop les moyens de changer le four, alors j'essaie de me débrouiller par moi même.
    re,
    il vous faut sortir votre four de son encastrement,
    déposer le panneau supérieur en tôle et le ventilo tangentiel sera visible
    il vous suffit ensuite de mettre le four en service pour voir ou est le souci,
    sur le net il ne manque pas de fournisseurs pour vous en fournir un
    faites simplement votre demande en précisant le modèle et la pièce en désignation
    HaggarDuNord
    Ok, merci je vais regarder cela demain matin et je reviendrais vers cette discussion pour dire exactement de quoi il retourne.
    Au fait n'existe-il pas un site qui montre avec des photos comment démonter tous ces appareils ?
    C'est peut être une idée à creuse pour un webmaster en herbe.
    HaggarDuNord
    Je pense que je suis bon pour changer un tangentiel, il fait un bruit aigu.
    merci pour les infos.
    re,
    dans ce cas précisez exactement le type complet mentionné sur l'étiquette de votre four au fournisseur ,
  1. [Blanc] Four sauter mpf6 qui s'arrete
    Par invite954c59c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 18h26
  2. [Blanc] four sauter MPF6 chauffe de trop
    Par invite5afc5959 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 01h06
  3. [Blanc] four sauter MPF6
    Par inviteb1b4ad2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 19h29
  4. panne ventilation four sauter
    Par invitef6fe5cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 09h09
  5. ventilation four sauter SFP450
    Dernier message: 31/10/2006, 14h30
