[Blanc] panne LL Brandt wfh1377f
    invitefbac0ebd
    Bonsoir, mon LL ne fonctionne plus que sur certains programmes, mais de façon incomplète: pas d'essorage maximum, les trois témoins lumineux intermédiaires restent allumés alors qu'ils devraient s'allumer les uns après les autres; parfois tout s'éteint et 2 ou 3 minutes plus tard la machine reprend de l'eau... Sur le programme essorage seul, le tambour tourne quelques secondes puis s'arrête. J'ai déjà changé les charbons qui étaient usés, ça a juste permis de faire fonctionner la machine tel que décrit précédemment. Je n'y connais pas grand chose, et attends donc de l'aide de connaisseurs pour essayer de résoudre le problème. Merci beaucoup par avance.
    Re : panne LL Brandt wfh1277f
    les charbons que vous avez remplacé ,
    êtes vous sur que le biseau est correctement positionné ??
    je veux dire par là que le biseau ne soit pas inversé,
    et ne porterait sur le collecteur que par la pointe du biseau,
    au lieu de la totalité du biseau
    invitefbac0ebd
    Bonjour, un peu plus de précisions: la machine est tombée complètement en panne il y a 6 mois, c'est là que j'ai changé les charbons qui étaient usés (après avoir vu cette proposition sur des forums de dépannage et après avoir vérifié le système de fermeture du hublot et bouché un trou dans le joint au niveau de la fermeture) et je les ai bien positionnés. La machine fonctionne donc mal depuis lors, mais je m'en contentais... c'est tout dernièrement que la situation s'est à nouveau dégradée. J'avais acheté les charbons sur internet sur un site de pièces détachées (pas des pièces d'origine mais copie conforme). Merci de votre réponse si rapide.
    re,
    désolé de vous demander cela ,
    mais pour mieux vous répondre,
    il faudrait déposer le moteur ,
    retirer les charbons ,
    et me fournir une photo qui montre l'état du collecteur
    et une autre photo avec une rotation a 180° du collecteur
    car je me demande si le collecteur n'aurait pas une zone qui serait partie
    invitefbac0ebd
    D'accord, mais là ça commence à devenir un peu compliqué et cela va sans doute me prendre un peu de temps (je suis une novice en dépannage... mais je m'y mets avec courage). Bonne journée
    re,
    je sais c'est pas amusant mais bon!!!
    internet c'est bien mais ne remplace pas la vision sur site
    donc faut s'adapter
    invitefbac0ebd
    Re : panne LL Brandt wfh1377f
    Re: une petite rectification concernant la référence; il s'agit de la wfh1377f au lieu de la wfh1277f. Mais je pense que cela ne doit pas changer grand chose quant à l'origine de la panne. Désolée de cette erreur.
    Dernière modification par richard 31 ; 29/12/2011 à 13h12.
    invitefbac0ebd
    bonsoir, j'avoue que le courage me manque un peu, et pour le moment j'ai une autre solution pour laver mon linge... merci et bonne fin d'année.
  1. [Blanc] LL Brandt WFH1377F : ne démarre plus ? [résolu]
    Par inviteda89f165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2011, 20h00
  2. [Blanc] LV Brandt en panne !
    Par invite8f18c376 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2010, 10h32
  3. [Blanc] LV Brandt en panne
    Par invite90c97ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 11h34
  4. [Brun] panne tv brandt
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 20h24
  5. [Blanc] Lave Linge Brandt Wfh1377f
    Par invitea2891d57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 18h03
