[Brun] vidéocassette Hitachi VT-MX932EL
    jpg29
    Bonjour et mes meilleurs voeux pour 2012
    J'ai ressorti un ancien lecteur cassettes vidéo du placard .
    j'y ai inséré une cassette mais à priori rien ne se passe en appuyant sur les touches de l'appareil (je n'ai plus la télécommande)
    Je voudrais m'en servir uniquement pour lire des cassettes vidéos
    La cassette à l'intérieur, les touches Arrêt, Lecture, Bobiner, Rebobiner sont inopérantes .
    Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    jpg29
    Re : vidéocassette Hitachi VT-MX932EL
    Je me permets de remonter le post.
    Personne n'a de solution à mon problème si du moins solution il y a
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    Bon ben, je crois que personne n'a de réponse pour moi
    tant pis
    invite3ad5b8f5
    bonsoir a tous , le connais un peut le système , il faudrait regarder du coté de l'alim, voir ces coté condo si pas des fuyards(hs) et me dire sont âges , il vous faut un multimetre c'est indispensable !!!!avec un capacimetre et électronique de préférence et avoir une connaissance en électronique a suivre de jc
    jpg29
    Bonsoir et merci pour la réponse,
    Malheureusement, je n'y connais rien en électronique .
    Je sais juste me servir d'un multimètre en tant qu'électricien .
    y a t'il une possibilité de récupérer la cassette sans l'endommager ?
    Quand je l'ai insérée dans le magnétoscope ,le voyant de détection s'est bien allumé mais s'est éteint aussitôt et depuis rien .
    invite3ad5b8f5
    bonjour je vais vous donner un lien d'un forum ou il y a des champions de ce genre de matériel , mais demain car il et très tard @plus de jc
    invitee45466cd
    déjà s'allume t'il?
    si oui
    retourne le simplement et enlève toute les vis qui tienne le couvercle du dessous et regarde si tu ne vois pas une couroie cassée ou enlevé c'est souvent une panne a la con
    bonne recherche
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui histoire de courroie cassée voir s'il sont la ? a voir et quel âge a ce magnétoscope-jc
    invite3ad5b8f5
    revoici le lien< tsf-radio forum> il faut s'inscrire voila de jc
    invitee45466cd
    j'oubliais si il ne s'allume pas c'est peut-être simplement ton fusible qui est grillé près de l'alim++
    une chose aussi
    quant tu démontes ton capot, soit en dessous soit au dessus (plus particulièrement) tu as un capteur de présence et si tu veux faire un essais il faut remonter le capot sinon ton scop va faire n'importe quoi
    jpg29
    Bonjour et merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
    Voilà, j'ai ouvert la "bête"
    j'ai réussi à enlever la cassette coincée en tournant délicatement la mollette marquée d'une flèche rouge .
    l'appareil s'allume sans problème, j'ai fait deux photos si çà peut permettre de voir quelque chose d'anormal quoique franchement j'ai un doute vu l'imbroglio mécanique Pas une seule courroie à l'horizon ;DSC00689.jpgDSC00690.jpg
    Et vu l'age de l'appareil (16 ans), je me demande si le dépannage vaut la peine vu le prix de ces appareils maintenant, l'important pour moi étant de récupérer la cassette ;
    invitee45466cd
    bonjour les courroies sont sous le mécanisme
    il faut le retourner et voir comment c'est en dessous voir faire une photo aussi
    invitee45466cd
    des news
    jpg29
    Citation Envoyé par polog Voir le message
    des news
    En retournant l'appareil, je n'ai rien d'accessible, le circuit imprimé recouvrant tout le fond .
    Pour retourner le mécanisme et avoir accès au dessous je pense qu'il faut avoir accès aux vis marquées en rouge mais le tiroir cassette m'empêches de les atteindre
    invitee45466cd
    marche pas ton lien pour la photo
    j'aimerai bien voir le dessous pour t'aider
    jpg29
    Voilà la photo du dessous de l'appareil
    Pour voir les photos, il faut attendre qu'elles soient validées par les modos
    invitee45466cd
    ok donc dans ton cas tu n'as pas le choix il va te falloir démonter les mécanisme cassette, sur que les courroies sont dessous et à peu prés sur qu'une courroie a du soit péter soit sécher comme c'est le cas en générale avec le temps
    c'est ce qui c’était passé sur mon scop hi-fi de marque toshiba, est que j'ai reparé courant de l'année 2011
    c'est pas trop dur mais il faut juste bien repérer l'ensemble
    moi quant je démonte un truc je fais toujours des photos de prés au cas ou !
    jpg29
    Bon ben, je vais essayer de trouver un tournevis coudé qui puisse aller dans les coins pour démonter ce mécanisme
    je reviendrai te donner des nouvelles dès que je trouve quelque chose .
    En tout cas, merci de l'aide
    jpg29
    j'ai démonté le mécanisme .
    Une fois retourné, j'ai bien eu accès aux courroies qui sont en bon état.
    Et vu mon incompétence en électronique et l'age de l'appareil, je crois que je vais le recycler .
    Merci encore.
    invite3ad5b8f5
    re, polog que je salut, il ta dit de regarder le dessous du scop et non je dessus les courroie sont sur le dessous -jc
    invite3ad5b8f5
    re ok pas vus le méssage du 21h37 lol !!!! -jc
    invitee45466cd
    attention il faut bien contrôle l’état des courroies c'est a dire leurs élasticité
    elles peuvent te paraitre bonne en place mais peuvent être légèrement détendu ( ou ne plus avoir d’élasticité ) ce qui fait qu'elle peuvent patiner
    c'est ce qui m'est arrivé avec le mien et j'ai mis du temps a trouver la solution
    pour contrôler toute les courroies
    démonte les et tend les légèrement, a la main, voir si elles revienne bien en place ou si elle on tendance à reste étirées ( une ou plusieurs ) voir revenir en place mais lentement
    si c'est le cas c'est hs
    tien moi au courant.
    bon courage !
    skylab21 je te revois le slt
    invite3ad5b8f5
    bonjour, ce n'et pas un lien , mais une adresse sur google et il faut s'inscrire, jc
    invitee45466cd
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    invitee45466cd
    deux autres causes possibles
    1)condo dans l'alim en fuite ( sans appereil de mesure, on peu le distinguer soit par ... gonflement du condo ou petite trace humide sous condo )
    2)cerveau position qui ce trouve sous la grosse roue crantée .. attention felches de positionement à bien reperer afin de bien le positionner ( dans le cas du cerveau postion il te faut la doc technique afin de bien positioner celi-ci )
    ou alors cerveau position hs
    la s'arrete mes connaissances
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    l'age de l'appareil et mes connaissances en électronique ne mont pas inciter à poursuivre mes investigations .
    j'ai donc recycler l'appareil et repris un autre d'occas pour 4 dizaines d'euros, qui me permettra de transférer mes VHS en DVD.
    Merci à vous pour votre aide.
  1. [Brun] TV Hitachi
    Par invite3b974deb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 20h01
  2. [Brun] tv hitachi
    Par invite23dc117e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 17h01
  3. TV Hitachi
    Par inviteaf2c9843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 12h50
  4. tv hitachi
    Par invite13da2193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2004, 10h53
  5. Videocassette AKAI GS-V1035
    Par invite7a20fd76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2004, 12h40
