tout tombe en panne en même temps!... Mon sèche-linge fonctionne apparemment normalement (air chaud, tambour qui tourne, condensation de l'eau), mais l'eau ne remonte plus dans le tiroir-réservoir. Au bout de quelques minutes, il y a donc le signal d'alarme qui sonne. J'ai "désossé" l'appareil à la recherche de la pompe et d'un éventuel tuyau bouché. J'ai soufflé dans le tuyau qui amène l'eau dans le réservoir, il n'est pas bouché. Je me trouve maintenant devant deux pièces dont l'une ressemble à un moteur de pompe (un petit cylindre en alu d'environ 10 cm de long et 3 cm de diamètre) et une autre pièce qui ressemble à une pompe (mais que je ne peux démonter. Comment savoir maintenant ce qui ne fonctionne pas? (je peux chercher du côté mécanique mais ne maîtrise pas du tout le côté électrique). Merci par avance.
