[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isofast 28 : problème d'eau chaude !
    inviteece766d0
    J'ai un problème d'eau chaude, chaudière à gaz saunier duval isofast 28
    Au début l'eau est chaude puis petit à petit elle devient froide, la chaudière tourne car même
    Si quelqu'un peu m'aider
    inviteb7d2ff1d
    Re : Chaudière Saunier Duval Isofast 28 : problème d'eau chaude !
    bonjour votre modele de chaudiere est isofast 2.28 par exemple?elle est raccordé en ventouse?
    votre temperature e.c.s est reglé a 50/55 degrés.ses une instantanée?bonne année
    inviteece766d0
    C'est isofast F 28 E (chauffage + eau chaude instantanée)
    Elle est raccordée à une ventouse
    La temp est à 56°
    Merci, bonne année
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage patpat84.
    C'est une chaudière avec échangeur et ballon de micro accumulation voir éclaté :
    Pièce jointe 0Nom : Eclaté Isofast..PNG
Affichages : 3777
Taille : 144,0 Ko
    Voir en premier si la vanne se place en position échangeur (le départ chauffage ne doit pas chauffer) si oui l'ECS (eau chaude sanitaire) doit entrer et sortir de manière stable dans le ballon. Sinon l'on peut craindre un échangeur entertré.
    Bonne et heureuse année 2012.
    Marc.
    invitec4511c40
    Bonjour, je partirais comme cram, à savoir un échangeur entartré, en fait tu vides ton petit ballon, et ton échangeur n'ayant plus sa capacité initiale du à l'entartrage, ne produit plus assez d'eau chaude, regarde si en petit débit ta temp d'eau chaude reste constante et chaude et essaye en grand débit et dis nous le résultat @+
    inviteece766d0
    Bonjour et bonne année à tous
    Merci cram 64
    Je vais déjà regarder ça
    inviteece766d0
    Je regarde tout çà demain et je vous tiens au courant
    inviteece766d0
    Tout à l'air de bien fonctionner, par contre comme je suis reté à côté de la chaudière je me suis apperçu que au bout d'un moment la chaudière se met en sécurité et bien sûr c'est pour ça que je n'ai plus d'eau chaude.
    Le code erreur est FF14 (dépassement de la T° maxi départ chauffage), dès que je ferme l'eau chaude au bout de quelques secondes elle se remet au vert
    Apres recherche les causes peuvent être l'écangeur ou bien les capteurs 1 et 2
    Qu'en pensez vous?
    Pour infos j'ai trouvé un site (vous le connaissez peut être déjà ou il y a toutes les notices de toutes les chaudières + des pièces détachées "jeanpaulguy.fr"
    invitec4511c40
    Bonjour, je continue à croire que c'est l'échangeur à plaques qui est sale ce qui provoque un manque de circulation à l'intérieur de celui ci et qui du coup fait déclencher ta sécurité de surchauffe, tu n'as pas ce problème en chauffage ? est tu en region calcaire (en principe oui dans le 84), je pense qu'un bon nettoyage de celui ci devrait résoudre le problème, il faudra soit le trempé dans uns solution pour dissoudre le calcaire, soit le remplacé (je ne suis pas dans une région calcaire donc peux pas t'en dire plus sur les solutions du aux calcaire) @+
    inviteece766d0
    Ok j'essairais de nettoyer l'échancheur, pour ce qui est du calcaire j'ai un adoucisseur.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isofast c 28 e 1 : problème ECS !
    Par invite20a27c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 22h40
  2. [Thermique] chaudière saunier duval thema C23E problème d'eau chaude
    Par invite31937569 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 20h54
  3. [Thermique] Problème chaudière murale Saunier Duval Isofast 28 E .
    Par inviteb736a5de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 14h44
  4. [Thermique] Problème chaudière saunier duval Isofast C28E
    Par invited6dbf5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 21h36
  5. [Thermique] Probleme de chaudière Saunier Duval isofast F35 E
    Par inviteb59d407a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 19h35
