[Blanc] Code D13 Lave-vaisselle Brandt Aquasafe HN1BBRFFF
    Nab1200
    Unhappy Code D13 Lave-vaisselle Brandt Aquasafe HN1BBRFFF
    Bonsoir à tous,
    Je viens vers vous car je rencontre un problème avec mon lave vaisselle.
    Depuis 3 jours, il indique le code D13 qui correspond à une surchauffe (en effet la vaisselle était bouillante quand que l'ai ouvert!).
    J'ai vérifié la sonde avec un ohmmètre: environ 70 ohm à température ambiante et baisse de la résistance quand je la chauffe dans la main.
    J'ai changé le relais de puissance pensant qu'il était collé.
    J'ai rebranché le lave vaisselle et toujours le même code.
    Que puis-je faire ???
    Merci de votre aide.
    Amicalement
    Re : Code D13 Lave-vaisselle Brandt Aquasafe HN1BBRFFF
    il est possible que pour annuler le code défaut,
    il soit nécessaire de maintenir la touche départ appuyée durant plus de 2"
    Nab1200
    Bonjour Richard,
    Merci pour l'idée mais ce n'est pas cela.
    Je viens de faire l'essai:
    A intervalles réguliers le voyant de verrouillage s'allume et il y a comme un bruit de pompe qui force.
    J'ai remarqué en le rebranchant sur le secteur comme un petit sifflement.
    Cela a-t-il une importance ? Une autre idée pour me sauver ma mise ?
    Nab
    re,
    au vu de votre réponse
    a présent je pense avoir une raison logique au dysfonctionnement
    déposez la pompe de cyclage (grosse pompe) qui semble être bloquée par un intrus
    ensuite l'on avise
    Nab1200
    Merci,
    petite soirée bricolage en vue !)
    Je vous tiens au courant dès que possible.
    Amicalement.
    Nab
    Nab1200
    ça y est, la pompe est démontée. J'ai inspecté les durites: rien, au niveau de la pompe: rien, tout est assez clean.
    Mais le bruit sourd de pompe qui force venait plus de l'autre côté du lave-vaisselle, vers le bac à sel.
    Y-a-t-il une pompe de ce côté ?
    Que faire ?
    Je démonte et regarde en attendant une idée.
    Bonne soirée!
    Nab1200
    A côté du réservoir à sel, il y a un autre réservoir avec une espèce de "mélasse".
    Qu'est-ce donc ???
    u96
    Nab1200
    Voici la pièce dont je parle:
    Un compartiment, ici à droite contient un "truc" plus ou moins liquide.
    Qu'est-ce ????
    Amicalement
    Nab
    u96
    re,
    vos photos sont vides d'images!!!
    a refaire.
    Merci.
    elles ne sont pas vides d'images pour moi ,mais inexploitable
    par contre il y a effectivement un souci sur le serveur de futura pour les faire apparaitre suivant les cas ,
    nab1200 n'y est pour rien
    cela est signalé et l'on attend une solution
    Nab1200
    Bonjour revoici les photos.
    Je pense que le "truc" à côté du réservoir à sel doit être une sorte de filtre.
    Les durites du LV semblent en bon état, un peu de calcaire était présent sur la durite d'arrivée d'eau (je l'ai nettoyé avec du vinaigre blanc).
    En espérant que cela vous permette de mieux voir. Je ne sais pas ce qui pourrait vous aider.
    Merci de votre persévérance.
    Nab
    Dernière modification par Nab1200 ; 04/01/2012 à 13h59.
    re,
    les images durant leur validation ont disparu,
    vous n'y êtes pour rien le serveur est en dysfonctionnement ,
    l'on attends qu'une solution soit trouvée pour ensuite poursuivre le diagnostic
    Nab1200
    Je dois retenter le coup ?
    Nab1200
    Dernière modification par Nab1200 ; 04/01/2012 à 14h11.
    re,
    pas la peine d'insister
    je n'ose même pas valider les dernières de peur qu'elles disparaissent définitivement
    pour l'instant,
    l'on a pas d'autre choix qu'attendre la solution au problème
    Nab1200
    Ok,
    Sinon, pensez-vous que cela puisse être un filtre (un peu comme un filtre à sable ?) ?
    Est-ce que le dysfonctionnement peut venir de ce bloc plastique (sel + filtre) ?
    Nab
    ... pas la peine d'insister ...
    C'est aussi mon avis.
    Comme j'en voyais une, je l'ai validée, et cela a fonctionné chez moi.
    En regardant mieux, l'image est déjà là en #9.
    re,
    la panne ne vient pas de l'adoucisseur en tout cas par contre il est possible que ce soit l'électrovanne que vous entendez,
    faut que je me documente
    Nab1200
    j'ai nettoyé tout ce que je pouvais puis remonté le lave-vaisselle.
    Nouvel essai:
    Je branche sur le secteur, toujours ce très léger sifflement (il faut mettre l'oreille au pied du LV)
    D13 toujours affiché.
    Essai de relance en maintenant le bouton Start pendant un long moment,
    Une pompe se déclenche à répétition mais pas longtemps, comme si l'eau arrivait dans l'appareil mais rien d'autre ne se passe.
    Faut-il tenir le bouton start pendant 2 minutes voir plus ???
    Merci de votre aide (voir de votre acharnement !) )
    Nab
    Nab1200
    J'ai l'impression qu'il fait le même bruit qu'en début de cycle lavage puis qu'il s’arrête.
    Nab1200
    Pas d'autres solutions pour que je puisse remettre en état de marche mon lave-vaisselle ???
    D'avance, merci.
    Nab
    Nab1200
    Smile Re : Code D13 Lave-vaisselle Brandt Aquasafe HN1BBRFFF
    Aujourd'hui nouvel essai:
    J'ai trouvé sur le Net la manière de lancer un test.
    Après avoir appuyé 5 fois sur le bouton Start, la phase de test s'est lancée.
    J'ai appuyé sur start après chaque phase puis l'affichage est redevenu normal.
    Le code D13 avait disparu.
    J'ai donc lancé un programme court 1h: pas de défaut.
    Nouvel essai ce soir mais lave-vaisselle plein et programme long, à voir !
    par contre j'ai toujours ce petit sifflement dont l'origine se situe plutôt du côté de la pompe de cyclage.
    Qu'est ce que cela peut être ???
    Nab
    Nab1200
    Après plusieurs cycles de lavage, le lave-vaisselle fonctionne toujours, pas de nouveau défaut.
    Mais:
    - il y a le voyant de sel régénérant qui reste allumé alors que j'en ai mis,
    - il y a toujours ce léger sifflement, comme si quelque chose restait sous tension.
    Une idée pour régler ces deux soucis ???
    Amicalement
    Nab
  1. [Blanc] Lave vaisselle brandt interaxio bloqué sur code "34"
    Par invite11588dc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2011, 11h28
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 16h19
  3. [Blanc] erreur D13 sur lave-vaisselle Brandt DFH625
    Par invitef7b348ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 14h41
  4. [Thermique] Code D13 sur BRANDT DFH520 (lave vaisselle)
    Par invite5d18d4e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 22h31
  5. code F.1 lave vaisselle brandt interaxio
    Par inviteacbb8431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 07h20
