[Blanc] Induction SAUTER STI464BF11
    invitef49744de
    mon induction 3 plaques à émis un claquement et seul la plaque de droite, la plus grande, fonctionne.
    Après démontage, les 2 fusibles sur la carte imprimé de la carte filtre ont sauté, le relais de cette même carte laisse apparaître également des traces noires. La carte puissance ne révèle aucune anomalie visuelle.
    Si j'effectue un changement de carte (filtre ou puissance sur la partie de la plaque qui fonctionne encore) je risque de griller ma carte filtre qui est en bon état si le problème vient de la carte puissance.
    J'aimerais avoir vos avis avant d'investir dans une carte filtre qui pourrait ne pas être la cause de la panne ?
    Re : Induction SAUTER STI464BF11
    vous avez tout a fait raison d'être méfiant sur ce cas de figure
    les fusibles n'ont pas sauté pour rien ce qui a en sus détérioré la carte filtre,
    il y a donc bien un composant en court circuit sur la carte de puissance
    cela a mon avis serait un des transistors situés sur le gros radiateur voire le régulateur en sus et peut être plus
    donc traitez cela,
    si effectivement le souci sur la carte de puissance est bien résolu,
    vous pourrez remplacer la carte filtre
    sinon
    ce sera,
    remplacement carte de puissance et carte filtre
    mais en aucun cas carte filtre seule,
    invitef49744de
    Merci pour cette confirmation,
    ces transistors de puissance se testent comme un bipolaire classique au multimètre ?
    invitef49744de
    Après différents tests un étage de la carte puissance (2 feux) est défectueux :
    - 2 Transistors 20N60A4 en court circuit ainsi que le pont de diode de l'étage de puissance.
    Apparemment aucune autre anomalie, je commande ses pièces et vous informe de l'évolution de la réparation.
    invitef49744de
    Je n'arrive pas à trouver un équivalent pour le pont de diode TS20P05G, si vous pouviez me donner un coup de main !!
    invitef49744de
    Au bout de la 50ème doc j'ai finalement trouvé les deux références ci-dessous :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...sseur/7010290/
    et
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...sseur/7005469/
    Qu'en pensez-vous ?
  1. [Blanc] Plaque induction SAUTER
    Par invite66e08d83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2010, 20h28
  2. [Blanc] Plaque à induction Sauter
    Par orinnel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 22h12
  3. [Blanc] plaque a induction sauter
    Par invitee51e57d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 11h17
  4. plaque a induction sauter
    Par invite54896249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 13h10
  5. Dysfonctionnement Induction Sauter
    Par invite687ce68f dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/06/2006, 18h40
