[Blanc] Lave vaisselle Indesit DFG 254 en panne. Je déprime, help ![résolu]
    inviteb22bfe3b
    Après plusieurs heures passées sur le net, je dois conclure ceci : mon problème de lave-vaisselle n'est pas encore documenté
    Mon lave-vaisselle est tombé hier en panne. Il a deux ans et un mois, donc la garantie ne s'applique hélas pas.
    C'est un Indesit DFG 254.
    Quand je lance un programme :
    - la pompe de vidange se met en route, puis rien pendant 20 secondes
    - puis l'arrivée d'eau s'ouvre une dizaine de secondes
    - puis le lave-vaisselle enclenche une nouvelle vidange et les trois leds clignotent.
    D'après le manuel, le code erreur signifie : "Alarme sur le tuyau d'arrivée de l'eau / filtre arrivée d'eau bouché".
    Or :
    - changer le tuyau d'arrivée d'eau ne change rien
    - le filtre d'arrivée d'eau est net
    - l'arrivée d'eau est bien... une arrivée d'eau et le robinet de cette arrivée est bien ouvert à fond.
    Ce qui me turlupine, c'est que lorsque le programme démarre et que l'eau arrive, cela semble siffler ou "glouglouter". Il semble bien qu'il y ait quelque chose de bouché (conduite ou électrovanne ?) mais je n'arrive pas à savoir quoi. J'ai enlevé le carter de gauche pour éventuellement constater quelque chose, mais sans succès.
    Alors avant d'investiguer davantage et de démonter mon lave-vaisselle pièce par pièce, je fais appel à votre savoir pour m'aider.
    Merci beaucoup d'avance !
    Lise.
    Re : Lave vaisselle Indesit DFG 254 en panne. Je déprime, help !
    déconnectez le tuyau souple d'arrivée d'eau a hauteur de l'électrovanne,
    sortir le filtre d'entrée monté sur la dite électrovanne ,
    s'assurer en le passant sous le robinet qu'il ne soit pas encrassé
    inviteb22bfe3b
    Merci pour votre réponse.
    Le filtre est parfaitement propre, hélas
    Lise.
    inviteb22bfe3b
    Si bien sûr une bonne âme avait une idée, je serais ravi d'y donner suite !
    Lise.
    bret35
    bonjour votre appareil n'est -il pas branché sur un robinet auto perceur???ceux ci ont tendance a se boucher frequement
    a+ bret35
    inviteb22bfe3b
    Non c'est un robinet tiré par un plombier, et je viens de permuter le lave-linge avec le lave-vaisselle défectueux et ça ne change rien (et le lave-linge fonctionne normalement sur l'arrivée d'eau du lave-vaisselle). Le tuyau n'est pas en cause non plus.
    Quand l'eau arrive dans le lave vaisselle-avant que les voyants ne clignotent, ça gargouille pas mal comme si il y avait de l'air dans le circuit. On entend l'électrovanne par son bourdonnement, mais je pense que le débit d'eau est insuffisant et que c'est la cause de la panne.
    Est-ce que cela ne pourrait pas être un problème avec l'électrovanne ? Comment la tester ?
    Lise.
    inviteb22bfe3b
    Salut à tous,
    Je m'autoréponds car j'ai trouvé la solution, mon lave-vaisselle est de retour
    Par désespoir de cause, j'ai appelé la hotline technique surtaxée de Indesit avant de le jeter par la fenêtre. On m'a conseillé de vider une bassine d'eau dans la bête après le lancement du programme, et ô miracle, depuis il ronronne comme avant.
    Lise.
  1. [Blanc] LV Indésit DFG 254 : ne s'allume plus !
    Par invite7557392c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2011, 16h40
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/01/2010, 09h11
  3. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Indesit IDL 502 [résolu]
    Par invitec6353451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 14h09
  4. [Blanc] panne sur lave vaisselle INDESIT IDL 550 [résolu]
    Par invite9bf12257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 21h42
  5. [Blanc] Lave vaisselle indesit DI74 en panne[résolu]
    Par invite8b3e7cb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 18h56
