[Blanc] Frigo Américain WHIRLPOOL S20BRSS31 Problème démarrage compresseur
    invite1ef564c8
    Bonsoir, et Bonne Année à tous
    Je pense que tout le monde connait les problémes d'alimentation propre aux module de commande de ce type d'appareil (relais qui claque,afficheur qui clignote....)
    j'ai eu ce souci que j'ai solutionné et tout était reparti!
    Maintenant autre chose ,le compresseur ne repart plus une fois que la température de redémarrage est atteinte ,même après l'avoir mis en " stand by"
    Si je débranche du secteur et rebranche ça repart!
    J'ai effectué pas mal de contrôles (relais bon, triac,bon) la carte est équipée d'un PIC16F87X.
    Sur la sortie qui commande le triac concerné pas de tension.(La panne se situerait à ce niveau ,la je ne sais plus ou chercher,qui pourrait éclairer ma"lanterne
    Merci à tous
    Gérard
    Re : Frigo Américain WHIRLPOOL S20BRSS31 Problème démarrage compresseur
    re,
    on peut imaginer une sonde qui chahute (pas connu comme panne il me semble chez eux )
    par contre elle peut être prise en glace (effet de retard)
    ceci n'étant que des supputations
    par contre si c'est un incident sur le module je ne vois pas trop comment détecter cela,
    car on entre dans de l'électronique pure,
    qui,
    sans données constructeur (ce qui ne sera jamais fourni même aux pros)
    ne peut être détecté autrement que par remplacement du dit module
    cela étant un quitte ou double plutôt risqué (les pièces ne sont pas reprises )
    invite1ef564c8
    Merci pour la réponse.
    J'ai testé les sondes ,elles semblent fonctionner normalement.
    Le phénomène se produit sans que de la glace ai le temps de se former. Il suffit de le mettre en veille et de le redémarrer pour que le relais de commande du compresseur ne reçoive plus le signal du microcontrolleur.
    J'aurais aimer savoir si il n'y aurait pas dysfonctionnement d'un élément en amont qui pourrait empêcher cette commutation .( comme vous le signalez sans documentation c'est pas évidant!)
    Ayant quelques modestes connaissances en electronique ,il me semble que le microcontrolleur ne soit pas en cause.
    Bien cordialement
    Gérard
    invite1ef564c8
    Bien cordialement
    Gérard
  1. [Blanc] Mauvais démarrage compresseur frigo américain General Electric [résolu]
    Par inviteaf9f604d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2011, 07h58
  2. [Blanc] Problème frigo américain Whirlpool
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 18h27
  3. [Blanc] Probleme avec frigo américain whirlpool
    Par invite999e458a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 20h01
  4. Problème frigo americain whirlpool SB20...
    Par invited6dc4f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 17h15
