[Divers] lave vaisselle candy proxima cd245A débordement en bas de la porte
    invite10a8ad37
    Bonjour, j'ai un gros problème avec mon LV, il commence son cycle et au bout de 5 mn, il continue de se remplir jusqu'à déborder et inonder ma cuisine. Il y a des fois sans problème, cycle sans débordement et d'autres ou c'est la cata, mon filtre est propre.
    On dirait que le cycle se bloque à ce niveau. Par contre pour vidanger, il me suffit d'avancer manuellement dans le cycle pour que le LV se vidange complètement, je pense donc que la pompe fonctionne. Une fois la vidange faite, si je relance le cycle sans autre action de "réparation", ça repart normalement.
    Aidez moi car j'en ai assez d'éponger une fois sur 2.
    Re : lave vaisselle candy proxima cd245A débordement en bas de la porte
    voir la chambre de compression qui est sans aucun doute encrassée
    située sous le lv en partie centrale bouchée soit par un capot noir caoutchouc tenu par un simple collier,
    ou un capot blanc en plastique rond tenu par trois vis
    invite10a8ad37
    Bonjour, merci pour la réponse très rapide, nous allons démonter ça et regarder. Je vous tiens au courant.
    Bonne journée.
    invite10a8ad37
    bonour , voila , tous démontés, pas d'encrassement réel, la turbine de compréssion est celle qui est actionné par un moteur , ne serait -ce pas celui ci qui ne tourne pas ou est grippé ?
    re,
    la chambre de compression n'a aucun moteur ni turbine
  1. [Blanc] Lave vaisselle Candy Proxima cd 255
    Par invite14d6e603 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/03/2011, 22h13
  2. [Blanc] panne LAVE VAISSELLE CANDY - proxima cd 255
    Par invite1c0d1241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 14h00
  3. [Blanc] lave vaisselle candy dsi 710 fuite bas de porte
    Par invite95eef193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 19h03
  4. [Blanc] panne lave vaisselle candy proxima cd 255
    Par invited7691d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 17h32
  5. [Blanc] lave-vaisselle Candy proxima CD484A
    Par invite740fe088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 10h53
