[Blanc] Plaque induction Sauter 5ED3N de 1999 : ne fonctionne que côté droit ?
    invite858e3a32
    Ma plaque Amplitude de Sauter type 5ED3N de 1999 ne fonctionne que sur le côté droit (la grosse plaque) ; pour ce qui concerne le côté gauche, le bandeau reste éteint quand on essaie de lancer une des plaques. Cela est arrivé d'un seul coup.
    Quelqun aurait-il une réponse ? Si oui je le remercie chaleureusement d'avance.
    celius202
    Re : Plaque induction Sauter 5ED3N de 1999 : ne fonctionne que côté droit ?
    Bonsoir, il faudrait pouvoir démonter la plaque (debranché le cordon 220V) et voir si au niveau de l'entrée secteur si il n'y a pas un fusible HS ou un relai charbonné sur la carte électronique en question.
    Mais sans photos de l'intérieur, cela va être difficile de vous aider.
    Fred
    invite858e3a32
    Merci pour votre réponse rapide. Dès demain je regarde mais curieusement la plaque de droite fonctionne bien alors que pour la partie gauche, le bandeau ne réagit pas du tout et reste éteint. N'y a-t-il un fusible dans un coin ? Est-ce que l'inducteur peut-être incriminé ?
    Jean
    celius202
    Bonjour, il faudrait observer au niveau du chassis de l'appareil si il n'y a pas des emplacements avec fusibles séparés.
    Si vous ne voyez rien de ce côté, il faudra prévoir le démontage de la plaque, ensuite avec des photos des éléments et cartes électroniques c'est mieux.
    Fred
    invitef80bfdd5
    etes vous certain du type cela semble inconnu (a moins trop vieux)
    invite858e3a32
    5ED3N est le type marqué sur le bon de garantie. Sur la notice d'utilisation le type est SED 3B/3N Le S est remplacé par un 5 (pb de typographie) sur le premier document ; le N veut dire noir et B blanc je pense.
    Merci pour votre bonne question.
    invitef80bfdd5
    les platines de puissance sont connues et certaines transformations permettent souvent de sauver le module . voir platine brandt
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    j'ai rien compris,
    les cartes sont en principe identiques a droite et a gauche
    il suffit de les intervertir pour savoir si celle de gauche est hs
    ensuite en comparant la valeur des composants douteux,
    savoir si on peut les remplacer,
    sinon ce sera carte complète de mémoire il me semble que la référence serait 76x4223
    et sur le net j'ai trouvé ceci:
    http://sebire.philippe.free.fr/page_...on_thermor.htm
    invite858e3a32
    Je vais regarder si je peux faire une manipulation à partir de vos infos très claires.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invite858e3a32
    J'ai trouvé un fusible temporisé de 450mA grillé, je l'ai changé mais il a immédiatement laché. Je ne vois pas ou le court circuit peut être, à l'oeil tout semble normal.
    Cordialement et merci pour vos réponses.
    Billy89
  1. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 08h43
  3. [Blanc] Plaque électrique à induction Sauter st 462 : 1 feu ne fonctionne plus ?
    Par invite5e924baa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 11h04
  4. [Blanc] Table induction Sauter STI 662 - Coté droit capricieux !
    Par invitee4ce5941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 20h05
  5. Plaque induction Sauter : un côté ne chauffe pas
    Par invitefd9b02c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 18h26
