[Blanc] Chauffage résiduel même circulateur éteint
    invite785ecfad
    Voilà je m'arrache les cheveux :
    J'ai une chaudière qui chauffe un ballon.
    Puis un kit 2 zones va ensuite répartir le chauffage :
    - 1 zone dite régulée (par une sonde extérieure) : qui va vers un plancher chauffant : tout fonctionne parfaitement au 1/2 d°.
    - 1 zone dite non régulée (par une sonde extérieure): pour une zone avec radiateur, régulée avec un thermostat : ça chauffouille en continue. Je m'explique : Le circulateur est chaud, les tuyaux sont chauds et les radiateurs sont en permanence tièdes (mais pas chaud). La température oscille de 19 à 20 (pour une consigne à 18°) en ces temps de température extérieure douce.
    Pourtant : le voyant de circulation (du kit 2 zones) reste éteint, le circulateur ne semble pas faire de bruit. Bref le circuit semble coupé.
    Si on hausse la consigne le circulateur se met en route, jusqu'à obtention de la température désirée puis se coupe.
    Ma question : comment est-il possible qu'il puisse exister une circulation résiduelle?? Problème du circulateur?? de la régulation du kit 2 zones??
    PS: le thermostat a été changé : pas d'effet.
    Merci à vous.
    Tailla
    invite728b013d
    Re : Chauffage résiduel même circulateur éteint
    Bonjour à toutes et à tous,
    Rien de bien étonnant, c'est une circulation par thermosiphon, il suffit d'installer un clapet anti thermosiphon au départ du circulateur et tout entrera dans l'ordre.
    Marc.
    invite785ecfad
    Thumbs up Re : Chauffage résiduel même circulateur éteint
    Merci pour votre réponse.
    J'avais pourtant recherché sur la toile sans trouver réponse.
    Effectivement, cela correspond tout à fait à mon phénomène!
    Rassuré que cela ne soit que cela!
    J'ai plus qu'à faire rajouter un clapet anti-thermosiphon!
    Encore merci.
    Tailla
  1. circulateur chauffage
    Par invite43b53c33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2010, 12h43
  2. [Thermique] Problème circulateur chauffage
    Par invite50fce5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 17h05
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix ventouse : voyant chauffage éteint. [résolu]
    Par invited0ca2320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 21h41
  4. [Thermique] circulateur chauffage
    Par agent202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 17h14
  5. [Blanc] Lave-vaisselle vidange même éteint [résolu]
    Par invite0db1f64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 18h43
