[Blanc] LV Miele G 646 SC Plus : chauffe par intermittence !
    invite597a12fd
    Bonjour à tous et mes meilleurs vœux pour 2012.
    J’ai parcouru ce forum sans trouver exactement la panne qui me contrarie.
    Le chauffage ne fonctionne pas par intermittence et ce, quel que soit le programme utilisé.
    Je ne pense pas que ce soit le tuyau du presostat bouché car si c’était le cas, la panne serait continue.
    Je pense qu’il s’agit d’un problème dû au programmateur mais je n’ai encore rien démonté.
    Quelqu’un aurait-il déjà eu cette panne et pourrait-il m’éclairer ?
    Remerciements anticipés pour la réponse.
    invite3ad5b8f5
    Re : Panne Lave vaisselle Miel G 646 SC Plus
    bonsoir, pour une panne de chauffage contrôle en premier la résistance, relais de chauffage ensuite le pressostat de chauffage, la petite durite de ce pressostat qui et entre la pompe de cyclage et ce pressostat, et le contact de chauffage du programmateur, ect!!! a suivre de jc
    Je ne pense pas que ce soit le tuyau du pressostat bouché car si c’était le cas, la panne serait continue.
    ben vous pensez mal,
    cela vous engage a quoi de le contrôler???
    invite597a12fd
    Merci pour cette réponse « Skylab2 1 », je vais investiguer dans ce sens .
    ??? Mais qu’ai-je bien pu faire pour mériter l’intervention du modérateur ? penser, peut-être ?
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 3.24ff GN : chauffe par intermittence ?
    Par invite31973129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2011, 20h02
  2. [Blanc] LV MIELE G 646 SC panne
    Par invite1ec5cff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2011, 14h03
  3. [Blanc] LV Miele G 646 SC plus / ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitef52d1407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 21h16
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 09/06/2010, 12h18
  5. [Blanc] Four Brandt ADOSS : chauffe par intermittence, relais battent !
    Par inviteddd7daf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 13h09
