[Blanc] Ma machine à pain ne veut pas s'arrêter...
    invite9ae4b16b
    J'ai une machine à pain Moulinex modèle : série B02-A.
    Contrairement à la plupart des problèmes, la mienne ne
    Lorsque je la branche sur le secteur le moteur se met à
    tourner indépendamment de la télécommande. ( j'ai
    démonté la màp et déconnecté la carte électronique de
    la télécommande du reste, le moteur tourne toujours
    au démarrage.)
    J'ai lancé un programme court, la cuve chauffe, mais le
    moteur tourne en continu, sans variation de vitesse.
    Au bout d'une heure de programme (le minuteur est
    toujours en marche) le moteur ne s'arrête toujours pas,
    un bip sonore me signale que le programme est fini,
    et maintenant, losque je branche la màp, E01 apparaît
    (erreur numéro une ?) quand j'essaye de lancer un
    programme.
    Quelqu'un aurait il une idée de ce qu'il reste à essayer
    avant d'en acheter une autre ?
    Merci d'avance !
    invitef80bfdd5
    Re : Ma machine à pain ne veut pas s'arrêter...
    en logique soit que ce moteur est alimenté via un relais (contact collé) ou un triac qui est en court circuit. il suffit donc de suivre le raccordement moteur pour tomber sur le défectueux
    invite9ae4b16b
    Merci !
    Je ne sais pas vraiment quoi chercher, alors je vous décris ce que je vois :
    Le secteur me donne phase neutre et terre.
    - La terre est raccordée à la carcasse.
    - Le neutre (bleu) se divise entre la résistance de la cuve, le transformateur, et le moteur.
    - La phase (marron) se divise entre le transformateur et la carte principale (fil noir en bas à gauche de la photo)
    Le transformateur va ensuite en deux fil rouge et blanc (phase et neutre ?) dans la carte (en haut à droite de la photo)
    Entrent dans le moteur trois fils :
    - Le neutre qui vient du secteur (blanc)
    - La phase ? (rouge puis vert) qui vient du condensateur
    - Un autre neutre (bleu) qui se divise entre le condensateur et la carte (en bas à droite de la photo)
    La résistance de la cuve vient donc du secteur, et part dans la carte (fil rouge en bas à gauche)
    Le moteur se met en marche à la connexion au secteur, même lorsque la télécommande est débranché, ainsi que la cuve, ainsi que le transformateur (fil rouge en bas à gauche, bus en haut de la photo, et fils rouge et blanc en haut à droite)
    Par contre, il ne se met pas en route lorsque je débranche le fil noir ou bleu de la carte.
    Merci de votre aide !
    invite9ae4b16b
    Quelqu'un saurait il m'aider ?
    invite5fbdd725
    je pense que le changement de ta platine de puissance s impose
    tu devrais la trouver dans un cta de la marque a un prix raisonnable
  1. Alarme Delta Dore 4.00 : sirène ne veut pas s'arrêter ?
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2011, 13h45
  2. ordinateur qui ne veut pas s'arréter
    Par invite4cbdf0c3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2010, 01h10
  3. [Blanc] machine a pain qui ne demarre pas
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 14h28
  4. Ma machine à laver prend l'eau sans s'arreter
    Par invite1f239457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 18h18
  5. Mon ordinateur ne veut plus s'arrêter !
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2005, 11h01
