[Thermique] Chaudière Eurotherm Mixa 24j : ne démarre plus ? [résolu]
    invite64195ad8
    Bonjour a tous.
    Je possede une chaudiere eurotherm mixa 24j.
    J'avais un probleme de sonde chauffage.
    J'ai donc vidangé la chaudiere, et changé la sonde chauffage ainsi que la sonde sanitaire.
    J'ai rempli a nouveau mon ma chaudiere en eau jusqu'a 1.5 Bar.
    Mais depuis j'ai la chaudiere qui ce met en erreur ( voyant rouge clignotant, qui veut dire blocage TST, qui est le thermostat de sécurité)
    J'ai vu sur la documentation qu'en cas de blocage TST, il faut appuyer sur le bouton-poussoir de réarmement, mais impossible de le trouver.
    Lorsque je demarre la chaudiere, j'enttend le bruit du circulateur qui tourne, mais aucun essai de lancer l'allumage. elle essai deux fois puis ce met en erreur.
    la chaudiere ne fonctionne ni en chauffage ni en eau chaude.
    je precise qu'avant le changement de sonde la chaudiere fonctionné correctement, j'avais juste un probleme de monté de temperature d'eau.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    invite728b013d
    Re : eurotherm mixa 24j
    Bonjour à toutes et à tous,
    Si je me fie à la Mixa 20 B la surchauffe devrait se trouver sur le corps de chauffe à droite, souvent protégé par un caoutchouc (ne pas confondre avec le SPOTT qui se trouve sur l'anti-refouleur) il doit y avoir un bouton de réarmement au centre.
    Marc.
    invite64195ad8
    Merci pour votre reponse.
    Je n'ai pas trouvé de bouton sous la caoutchouc qui semble etre sur la gauche sur ce modele.
    Je vous joint deux photos, une de la chaudiere de face, et l'autre de la partie dont je pense que vous me parlé.
    invite728b013d
    A droite rien, à gauce sans doute le thermostat de sécurité essaye de voir si il faut tirer dessus comme une prise et si le réarmement se trouce côté chaudière, je ne connais pas ce modèle.
    Marc.
    invite64195ad8
    Voila ce qu'il ya dans la gaine plastique, ainsi ce qui reste sur la chaudiere, mais aucun boutons
    invite728b013d
    Non c'est la CTN ou CTP chauffage.
    Marc.
    invite64195ad8
    merci pour votre aide.
    Hier j'ai démonté la carte electronique. une patte d'une resistance a cassé.
    J'ai essayé de réparer mais la carte semble avoir pris un coup.
    J'ai reussi a trouver un chaudiere eurotherm neuve jamais servi pour pas cher.
    Je vais donc proceder a l'echange complet de la chaudiere.
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos la discussion "résolu".
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ
    Par invitecfaa28d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/09/2013, 22h46
  2. [Thermique] Chaudière Eurotherm MIXA : en sécurité !
    Par invitea2617735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 23h55
  3. [Thermique] Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ
    Par invite31b1910b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 19h12
  4. [Thermique] Chaudière Eurotherm Mixa 24J : comment faire l'appoint d'eau chauffage ?
    Par invite3c23d7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 18h02
  5. [Thermique] Chaudiere Eurotherm Mixa 20 BTS
    Par invitea4f49652 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 21h16
