bonjour qu en pensez vous
j etais en train de jouer a la console quand tout a coup la tele s eteint
plus de voyant de veille plus rien
elle redemarre pas
15/01/2012, 21h07
#2
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
73
Messages
17 376
Re : tv samsung plus rien
Si il est encore sous garantie, retour au service après-vente, sinon que veux-tu ou peux-tu faire ?
Pour que les pros du forum puissent t'aider, il faut le type exacte du TV et la référence ainsi que des photos de la carte mère du côté de l'alimentation.
Si tu as de quoi réparer ( c'est-à-dire des connaissances et du matériels ) ?
Bonne soirée.
15/01/2012, 21h22
#3
invitedaa371aa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
588
je suis technicien chauffage
alors ca etait plus fort que moi j ai ouvert la tv et constater que les fusibles etaient griller!!!!
je les change et ils ont griller direct!!!
merde mon point faible c est l electricite
par contre j ai remarque que chez moi j ai 230v phase >neutre
et rien phase terre enfin 25v et 0 neutre terre!!!mais ca marchait bien avant!
sinon une samsung model LE40R88BDX/XEC
15/01/2012, 21h28
#4
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
73
Messages
17 376
C'est un TV à tube cathodique ou lcd ou plasma ?
Il y a un court-circuit, tu dois posséder un multimètre pour tester les diodes et les condensateurs, résistances, transistors,.....et un fer à souder plus étain, ainsi que des connaissances sur les composants électroniques.le TV étant débranché du secteur 230 VAC.
Place des photos de la carte électronique, puis attends le passage d'un pro du TV, si tu te sens capable d'intervenir toi même, sinon porte-le en réparation.
Dernière modification par trebor ; 15/01/2012 à 21h31.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/01/2012, 21h47
#5
invitedaa371aa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
588
c est une lcd
je vais debrancher les connexions de la carte mere et voir quand je rebranche ce qui fait griller les fusibles
15/01/2012, 21h58
#6
invitedaa371aa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
588
bon...
toutes connexion de la carte d alimentation debranche,juste phase terre neutre brancher les fusibles grillent tous les 2 direct
je seche je donne ma langue au chat
16/01/2012, 10h28
#7
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
48
Messages
2 871
Salut !
si tu n'as pas bcp de connaissances en électronique, remplace la platine alim complète ... ce se trouve facilement en occasion (ebay, ...)
Donnes nous toujours la référence et une photo de cette carte.
Laurent
16/01/2012, 20h22
#8
invitedaa371aa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
588
avant de commander une carte d alim neuve je me pose une question,les fusibles d origine sont des 6.3ampere
et j ai essayer avec des 200miliampere peut etre que c est normal qu ils ont griller net!!!?
ceci dit ca n explique pas pour quoi ceux d origine ont griller
je n arrive pas a mettre de photos de la carte (iphone) mais visuellement sur la carte aucune trace de cramé ni de composant abimer
17/01/2012, 14h34
#9
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
59
Messages
7 254
bonjour, rares sont les cas ou les fusibles originaux qui grillent ne signent pas une panne en aval dans la platine ou les platines annexes ..
j'avoue ne pas utiliser la technique de l'ampoule a filament a la place du fusible pour déverminer une carte d'alim , ce n'est pas mon domaine non plus ^^ ayant qu'une formation générale en électronique et qui commence a dater ^^ surtout avec ces nouveaux tv LCD/Plasmas ^^
17/01/2012, 21h49
#10
invitedaa371aa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
588
ok un pote qui fait du sav tv pense que c est la carte d alim
il va m en avoir une sinon c est parti pour une tv neuve
vous pouvez cloturez
