[Blanc] Panne Réfrigérateur Vedette
    invite0d0871f0
    Exclamation Panne Réfrigérateur Vedette
    Désolé d'ouvrir une nouvelle discussion pour le même sujet, mais je n'ai eu aucune réponse à mes messages précédents.
    Pensant qu'il s'agit certainement d'un oubli, ou peut être que mes explications n'étaient pas clair, je me permet de reposer mon problème.
    Mon souci provient d'une panne concernant mon réfrigérateur Vedette RC305. Le voyant de marche s'est mis à clignoter et le compresseur ne démarre plus. Suite à cette panne, j'ai parcouru votre forum et trouvé le moyen de me dépanner provisoirement en alimentant directement le compresseur sans passer par la platine de contrôle.
    Mes questions sont:
    1 Le clignotement du voyant est il un code panne?
    2 Mon réfrigérateur fonctionnant parfaitement depuis une semaine avec ce branchement, puis-je en déduire que la panne provient juste de la carte et peut on mettre hors de cause le relais, le klixon et le condensateur de démarrage?
    3 D'autre part, si la carte est bien la source de mon problème, et celle-ci n'étant plus disponible, peut on la réparer ou la remplacer par un modèle de type différent (autre réfrigérateur)
    Espérant votre compréhension pour ce nouveau message et une aide de votre part, je vous en remercie par avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne Réfrigérateur Vedette
    si cela fonctionne sans la carte c'est que tout le reste est correct a part bien sur la sonde qui dirige la carte. si on peut réparer put être si vous avez des connaissances en électronique pour vérifier si la tension continue existe sur le module
    jacques026
    Bonsoir boutnjt
    le Vedette RC305 et le même que mon Brandt C2710
    En fonction de la réf la platine peut-être légérement différente !
    Voir : http://forums.futura-sciences.com/de...-relancer.html
    Jacques
    invite0d0871f0
    Bonjour et tout d'abord, merci pour votre aide
    J'ai parcouru plusieurs forum et me suis aperçu que ce genre de panne était plutôt fréquent sur certaines marques...
    Entre autres, j'ai vu l'échange que vous avez eu avec Richard 31 et c'est avec ses explications que j'ai pu faire fonctionner mon réfrigérateur en direct (sans passer par la carte contrôle). J'ai également trouvé le lien vers la documentation technique de votre combi, et il me semble effectivement que ces 2 appareils sont très semblables mis à part le ventilateur. Par contre, certains détails ou noms ne sont pas lisibles, vous serait-il possible de la remettre en ligne dans une meilleur définition?
    D'autre part je cherche le shéma de la carte électronique, savez vous où je pourrais le trouver?
    ptigui29
    les schémas de la carte n'existent pas, mais si vous avez un capacimètre,vous pouvez contrôler les condensateurs
    jacques026
    Citation Envoyé par boutinjt Voir le message
    Il le sont !
    Je l'ai refait en partie il est ici
    Je le cherche aussi !!
    je n'ai pas résolu "encore" mon problème.
    Jacques
    désolé,
    ceci vous a été précédemment dit,
    ce type de schéma n'existe pas ,
    aucun constructeur ne les fourni,
    même aux pros
    vous ne pouvez donc qu'utiliser le système "D" en remplaçant des composants de faible coût tel que les condos qui sont le plus souvent mis en cause sans aucune garantie de résultat
    invite0d0871f0
    Bonjour et merci pour vos réponses et le schéma reposté.
    Et en ce qui concerne la réparation, j'ai adopté la méthode de Richard et commandé certains composants. Il ne restera que la sonde, dont je n'ai pas les caractéristique, qui ne sera pas contrôlée; mais peut.on seulement la changer ...
  1. [Blanc] Réfrigérateur Vedette RC305 : panne intermittente !
    Par invite0d0871f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2012, 14h22
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur Vedette
    Par f5pun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2011, 06h08
  3. [Blanc] Panne d'un réfrigérateur vedette rc 306
    Par invite26c8f47f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2010, 21h12
  4. [Blanc] Réfrigérateur Vedette RD 265 en panne
    Par invitecad54d85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 07h26
  5. [Blanc] panne de refrigerateur, VEDETTE Annapurna
    Par invite463d5c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 13h53
