[Blanc] Lave linge whirlpool awg639 lave a froid... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invitec8a00d62
    Re : Lave linge whirlpool awg639 lave a froid...
    Re.
    Non, fait "mis au congelateur"....
    re,
    je l'ai compris après coup
    ben on avisera après le passage en congélateur
    invitec8a00d62
    Re.
    Ca fait deux heures...
    re,
    sortez le du congel et voir si cela l'a rendu passant
    invitec8a00d62
    Re.
    No toujours rien.
    re,
    il serait donc hs,
    le schéma le montre fermé au repos quelque soit le limiteur
    mais j'ai un doute
    voir (appareil déconnecté du réseau électrique) a l'arrière bas de la cuve,en suivant des fils qui iraient vers cet emplacement
    s'il n'y a pas un limiteur ressemblant a celui que vous m'avez montré et qui comporterait en son milieu un petit bouton (entre les fils)
    invitec8a00d62
    Re.
    Il y a effectivement ce composant au dos du tambour. Au testeur, il apparaît comme passant.
    re,
    je ne sais pas pourquoi mais mon petit doigt me dit a présent que cette machine est fonctionnelle malgré l'anomalie du limiteur 60°C
    pour info afin de ne pas laver en mode basse température le bouton ne doit pas être enfoncé
    donc reste le test de contrôle de la résistance sous tension via le moyen indiqué plus haut
    invitec8a00d62
    Re.
    Je crois qu'il va bondir le richard 31....
    J'ai "démonté" la petite pièce ronde récalcitrante au passage en la dessertissant, mis un peu de WD 40, fait en sorte que les deux pièces qui font contact frottent une contre l'autre (au cas ou oxydation ou charbonnées), remonté le tout en la re-sertissant et la, la pièce est a nouveau passante.
    Qu'en pensez vous?....
    re,
    je pense plus, je frappe,
    ne jamais faire ce type de bidouille qui peut réserver de très mauvaises surprises parfois,
    on remplace on ne bidouille pas
    mais bon il y a le limiteur en protection donc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invitec8a00d62
    merci.....
    invitec8a00d62
    a faire des cabrioles pour aller chercher le truc derriere la machine, j'ai due deplacer la piece et voila que maintenant il y a une fuite
    invitec8a00d62
    Re.
    Ok pour la fuite...
    invitec8a00d62
    Re
    Réparation de la fuite plutôt précaire, a peine on touche = fuite... Le joint doit etre un peu sec et ne plaque pas correctement.
    Sinon, pas de réaction du metrix pris sur la résistance. Pouvez vous me confirmer les positions pour le programme du lave linge et celle du metrix?
    re,
    sur quelle fonction????
    re,
    le programme a sélectionner est "coton"
    invitec8a00d62
    re.
    vous vous mettez en voltmètre (1er cran a gauche de off) ensuite vous mettez vos pointes de touche sur chacune des cosses de la résistance
    Ok, je re essaye sur coton. Je lave toujours sur "rapide".
    invitec8a00d62
    Re.
    Sur la fonction coton, a la résistance j'ai une mesure sur le metrix de 225 mais en le mettant sur le premier cran a droite de "off"
    re,
    ok donc le voltmètre a la fonction alternative coté droit
    je n'arrive pas a correctement lire les symboles sur la photo mais bon c'est pas grave
    l'important étant que la résistance est bien alimentée a présent
    donc c'est ok
    invitec8a00d62
    Re.
    Oui c'est ok merci. La resistance est ok, il ne me reste plus qu'a regler l'histoire de la fuite et l'interupteur marche arret qui vient de me griller....
    Bonne route et merci encore.
    re,
    z'avez vraiment pas de bol,
  1. [Blanc] Lave linge séchant indesit wd 106 lave froid
    Par invitec26f5065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 23h31
  2. [Blanc] Lave linge Laden Mia 6000 lave froid
    Par inviteb6cd8938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 21h18
  3. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h02
  4. Mon lave linge Laden lave froid !!!
    Par invite3e139177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 12h50
  5. Lave linge, lave froid
    Par inviteab712090 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/12/2005, 09h28
