[Blanc] congélateur liebherr gn2723
    inviteafad61c9
    J’ai un souci avec mon congélateur. De temps en temps il se met en défaut température. Il est régler à -18°C et si je vérifie il est à -11°C (l’alarme doit sortir à -12).
    Si je le mets en superfrost il redescend à -25°C.
    Dès que j’arrête le superfrost il se remet en alarme au bout de quelques heures.
    Avez-vous une idée. Le moteur tourne normalement, le ventilateur fonctionne.
    Je ne connais pas la valeur des sondes sur cet appareil donc si quelqu’un à l’info ??
    invitef80bfdd5
    Re : congélateur liebherr gn2723
    ce qui veut dire que soit la sonde soit le thermostat électronique est en défaut et pour ce la solution est de verifier la valeur de la sonde a -11 et puis a -18. si elle varie c'est le module en faute
    inviteafad61c9
    les deux sondes varient par contre je ne connais pas leur valeur théorique et si je ne me suis pas trompé j'avais 60 kohms à -20°.
    Connaissez vous les valeurs théoriques de ces sondes ??
    invitef80bfdd5
    je ne connais pas la valeur de ces sondes mais si elle varie avec la température c'est que tres souvent elles sont correctes d'où la panne est dans le module et je vérifierais le relais dans ce module qui commande le fonctionnement du groupe, son utilisation permanente peut le griller et créer des contacts aléatoires
  1. [Blanc] Congélateur liebherr
    Par fabrice65r dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 17h35
  2. [Blanc] panne congelateur liebherr
    Par invitee7ee84a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 19h31
  3. [Blanc] Congélateur Liebherr GS 5203
    Par invitef926dd93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 10h29
  4. [Blanc] congelateur liebherr
    Par invitecff5268f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 11h43
  5. congélateur Liebherr
    Par invite471bba57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 16h42
