[Blanc] Thermostat refrigérateur
    Micjoh59
    Mon réfrigérateur-congélateur régulait entre -10°C et -20°C J'ai changé le thermostat,il a bien fonctionné une journée ,ensuite même problème.
    J'ai donc cherché un peu plus et je me suis aperçu qu'une pièce qui ressemble a un fil résistif était coupé.Ce fil d'environ 30 cm est fixé sur une pièce de plastique sur l'échangeur dans la partie frigo ,la resistance est de 11K
    C'est un vieux frigo on ne distingue plus de marque.(thermostat danfoss N°3 077B6232)
    Qu'elle est l'utilité de cette pièce ?
    Re : Thermostat refrigérateur
    c'est en fait une résistance de dégivrage ,
    cet appareil est vraiment ancien car il y a des lustres que ce type de montage est abandonné
    vous dites régulait entre -10 et -20°C dans quelle partie???
    frigo ou congélateur???
    le symptôme qui aurait du être lié a la résistance défectueuse aurait du être une accumulation de glace dans la partie frigo sur l'évaporateur
    entrainant une remontée (donc en positif) de température anormale,
    tout en ayant un fonctionnement pratiquement continu du compresseur (s'il n'y en a qu'un)
    du au fait de l'isolation de l'enceinte du frigo crée par la couche de glace
    Micjoh59
    régulation entre -10 et -20 dans la partie congelateur
    j'ai remplacé le thermostat par un neuf c'est la même chose
    Comment tester le thermostat danfoss?
    re,
    quelle est la température du local ou est situé cet appareil??
    quel type de local le contient
    cuisine, garage, cellier, autre??????
    NE REMPLACEZ PAS LE THERMOSTAT IL Y EST POUR RIEN
    Micjoh59
    il est situé dans la lingerie et la temperature est de 13 °C,c'est effectivement un vieux frigo qui a toujours bien fonctionné ou il est.
    Le groupe ne se remet pas assez vite en marche
    re, je me doutais de cela
    en fait le dysfonctionnement de votre partie congélateur est tout simplement due a la température ambiante qui est trop basse,
    il lui faut a minima une température de 16°C et au dessus
    l'idéal étant 20°C
    voir par exemple ceci le votre étant de classe N
    http://forum.hardware.fr/hfr/Discuss...et_70573_1.htm
    ceci est pris au hasard du net,
    mais bien d'autres occurrences en expliquent le principe :
    http://www.ubaldi.com/services/bien-...rigerateur.php
    Micjoh59
    Effectivement c'est un classe N
    Demain je ferais monter la température du local
    Je te tiend au courant
    Micjoh59
    J'ai monté la tepérature du local à +17°C :idem congélateur entre -10 et -20;le thermostat se referme à environ -10
    et le groupe repart ( c'est un thermosteat neuf,l'ancien faisait la même chose)
    re,
    le temps de latence est long sur un cas de figure pareil,
    montez a 20° ambiant et vous verrez le résultat ensuite
    car 20°C est la valeur de référence pour le test en labo
    re,
    j'ai oublié de vous dire qu'avec la résistance de dégivrage hs,
    le différentiel de température est bien sur beaucoup plus important
    Micjoh59
    D'accord mais pourquoi le présostat coupe à -20°C et ne se referme quand la température du congelateur revient à -15°C
    re,
    parce qu'il manque la résistance de dégivrage,
    qui ne réchauffe pas le capillaire du thermostat assez vite,
    vu qu'elle est hs
  1. [Blanc] Thermostat Réfrigérateur
    Par inviteee90b45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 08h05
  2. [Blanc] thermostat de refrigerateur HS ?
    Par invite13e8807c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 22h24
  3. pb thermostat refrigerateur
    Par invite456e5678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 17h36
  4. Panne thermostat réfrigérateur
    Par invite43896815 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 19h36
  5. thermostat de réfrigérateur
    Par invite7fdcabbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2005, 21h24
