[Thermique] PB chaudiere Frisquet Hydroconfort > plus d eau chaude...HELP !
    invite55b5c935
    Unhappy PB chaudiere Frisquet Hydroconfort > plus d eau chaude...HELP !
    le ballon d eau chaude 120 L est bouillant mais lorsque je fais couler eau chaude, elle est chaude pendant 2 min puis devient froide...
    Pression normale... Est ce un pb de RTA ? Ou est ce que le ballon est mort ? ( tartre...)
    Merci merci
    invitedaa371aa
    Re : PB chaudiere Frisquet Hydroconfort > plus d eau chaude...HELP !
    hydroconfort de quel annee?
    invite55b5c935
    1990-91...
    invitedaa371aa
    verifis qu il n y a p as d air au niveau des purgeurs a l interieur de la chaudiere
    invite55b5c935
    Tout est ok niveau purgeur...
    invite55b5c935
    j ai l impression que c est la canne dans le ballon qui serait cassée...qu en penses tu ? Est il possible de changer juste la canne ou faut il changer tout le ballon ???
    invite306d8c7b
    J'ai eu exactement le même Pb.
    C'est à coup sûr la canne d'origine en PVC qui est cassée. Il va falloir déposer le ballon pour remplacer la canne.
    Frisquet vend une canne inox... Perso j'ai remplacé" par un bout de tuyau cuivre
    invite55b5c935
    oui....j en suis de plus en plus sûr...est ce simple a installer ?
    invite306d8c7b
    Oui et non....
    Il y a beaucoup de tuyauteries à démonter, il faut prévoir de remplacer tous les joints toriques, car il auront durci...
    Puis déposer le ballon (c'est très lourd) il faut être deux... En profiter pour le détartrer.
    Ouverture du regard en haut du ballon et remplacement de la canne.
    Puis tout remonter remettre les circuits en eau
    A deux il faut compter une bonne demi journée, perso je l'ai fait avec mon plombier.
    A noter que ce problème est générique à toutes les chaudières Frisquet de cette époque
    invite55b5c935
    incroyable ! je viens d ouvrir mon robinet d eau froide, et l eau etait chaude !! puis elle devient froide normalement ! Ca veut dire que l eau chaude passe dans les tuyaux d eau froide...! je ne comprends plus rien ! Est ce que cela a un rapport avec la canne ??? .......je vais devenir fou ! )
  1. [Thermique] Causes de panne eau chaude avec chaudière hydroconfort 80/450 Frisquet ?
    Par invite3b93de06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2011, 11h51
  2. [Thermique] Production eau chaude Hydroconfort Frisquet
    Par inviteb765c64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2009, 13h54
  3. probleme eau chaude frisquet hydroconfort
    Par invite8a283ad2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 11h29
  4. [Thermique] défaut pression eau chaude chaudière frisquet hydroconfort
    Par invitea47e52dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 08h10
  5. [Thermique] FRISQUET hydroconfort 23, eau chaude ne coule plus.
    Par invite18587896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 17h52
