probleme eau chaude frisquet hydroconfort
    invite8a283ad2
    Bonjour a tous
    j ai une chaudiere frysquet hydroconfort 1992 120 litres et l eau chaude s epuise rapidement mais tout a l air normal le chauffage marche bien la pression est bonne le vase expenssion a ete change il y 2ans pouvez vous m aider svp
    MERCI D AVANCE
    spoltibrun
    Re : probleme eau chaude frisquet hydroconfort
    Bonjour, l'eau chaude est-elle à la bonne t° au début ?
    invite8a283ad2
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    bonjour spoltibrun merci
    oui au debut c est a la bonne temperature mais apres 3 ou 4 douches l eau devient tiede voir froide on dirait que l eau a du mal a se rechauffé Mais le matin l eau est bien chaude
    chataxe
    Es-ce que la chaudière redémarre dès que la T° du ballon baisse? si oui Chaudière de 16 ans, il y a des chance que le serpentin soit embourbé ou trop de tartre dans le ballon.
    spoltibrun
    Donc plusieurs possibilités :
    Échangeur (serpentin ) emboué comme dit chataxe
    Canne d'eau chaude percée ( c'est le tube qui va puiser l'eau en haut du ballon)
    quand elle est percée , on puise assez rapidement de l'eau froide en partie basse du ballon
    Pour s'en assurer , il faut couper l'eau , faire tomber la pression , démonter la sortie eau chaude sous le ballon
    Il doit sortir assez peu d'eau (haut du ballon)
    Une vidange de plus de 5 à 6 litres indique un percement de la canne
    invite8a283ad2
    merci a spoltibrun et a chatax je vais faire la manip et je vous informe du resultat mais petite information. Avant lorsque je montais la temperature production eau chaude a 3.5 (bouton gradué de 0a 4)le bruleur fonctionnait un bon moment avant de s arreter la il s arrete rapidement ,je ne sais pas si il y a un rapport?
    spoltibrun
    Cela ferait plutot penser à un embouage
    invitec03ff93e
    Bas pour moi avant d'en démonter des morceaux il faut commencer par voir si c'est pas juste de l'air, en sortie d'echangeur il doit y avoir un purgeur et comme il me semble que ces modèles fonctionnent en thermo syphon pour la production d'eau chaude, juste un d'air peu bloquer (ou au moins partielement ce qui explique pourquoi c'est plus long) la circulation de l'eau dans l'echangeur. donc jsute une purge de l'air et normalement après en mettent ses mains à l'entrée et à la sortie de l'échangeur on s'aperçoi que sa "refonctionne"
  1. [Thermique] Chaudière FRISQUET GAZLINER 23 kw problème sur production eau chaude sanitaire
    Par inviteaceac995 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2008, 20h52
  2. [Thermique] Problème eau chaude sur frisquet hydromotrix
    Par renald dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 16h56
  3. [Thermique] défaut pression eau chaude chaudière frisquet hydroconfort
    Par invitea47e52dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 07h10
  4. [Thermique] FRISQUET hydroconfort 23, eau chaude ne coule plus.
    Par invite18587896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 16h52
  5. [Divers] Prb FRISQUET hydroconfort plus d eau chaude
    Par invited0e174a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 17h10
