[Thermique] [ELM Megalis NGLA28-2H] Problème d'allumage chaudière
    invite8e9df0a0
    Ma chaudière ELM Leblanc MEGALIS NGLA-28-2H est tombée en panne de la sonde SPOTT : système permanent d'observation de tirage thermique.
    J'ai changé la sonde et cela a fonctionné mais 15 min après le démarrage, la flamme s'éteint pour que la chaudière se refroidisse et le circulateur tourne toujours mais, une fois refroidi la chaudière ne se relance pas. De ce fait les radiateurs sont froids.
    La chaudière se relance uniquement quand j'ouvre l'eau chaude. Et cela relance la chaudière à nouveau pour une durée de 15min et ainsi de suite. De la même manière, cela se produit quand je coupe et mets en marche le thermostat.
    Comment résoudre ce problème (qui n'est pas dû au thermostat mais à la chaudière elle-même) ?
    Pour information, le dépanneur m'a conseillé de changer la vanne à 3 voies.
    Je vous remercie d'avance pour vos retours.
    inviteb7d2ff1d
    Re : [ELM Megalis NGLA28-2H] Problème d'allumage chaudière
    bonjour votre chaudiere vous indique une panne?
    si elle indique probleme de tirage,est ce que l entretien a était fait et son ramonage de la cheminée?
    car en ce moment vous avez de l eau chaude mais pas chauffage.
    invite8e9df0a0
    Je vous remercie de m’avoir répondu.
    Le ramonage était fait tous les ans avec entretien de la chaudière.
    Je l’ai acheté toute neuve et installée en mai 2009 et cela fonctionnait très bien jusqu’au 15 novembre 2011. A cette date, elle est tombée en panne en cause du spott.
    Pour la cheminée il y’a seulement deux coudes 90 degrés au niveau de la gouttière.
    Je pense que je dois mettre des coudes à 45 degrés pour cela s’échappe d’une meilleur manière.
    Qu'en pensez-vous ?
    Je vous remercie pour votre éclaircissement.
    inviteb7d2ff1d
    bonjour pas obligé mais pour ramoné ses plus facile,l herisson(la brosse) de ramonage se bloc pas ou meme se coincé.
    et le depots de suie ne reste pas.si l entretien a était fait et la cheminée controlé la securité spott.
    il y a pas d appareil a coté de la chaudiere qui fait de la fumé et fait fonctionné la securité spott.
    invite8e9df0a0
    Merci pour votre réponse.
    Non il n'y a pas de machine à côté qui provoque de la fumée pour démarrer le SPOTT.
    Demain je vais refaire un bon nettoyage de la cheminée et je verrai ce qu'il en est.
    invite1f97dc25
    Coupez votre chaudière ! Appelez un pro ! Il y a probablement un défaut d'évacuation des fumées
    invitec3907603
    y a t il un code defaut qui apparait???si non verifier le moteur de v3v !!
    position haute =eau chaude
    position basse = chauffage
    invite8e9df0a0
    Merci pour vos retours.
    Il n'y a pas de codes défaut.
    J'ai pris rdv avec un pro et je verrai ce qu'il en est.
    Merci encore.
    invitec3907603
    tiens nous au courant
    invitec473c612
    curieux on dirait un relais de tempo qui reste enclenché ce qui est plutot curieux pour une chaudiere aussi jeune...avez vous un thermostat d'ambiance ? avec piles sans piles ?
    est ce que la pompe a été configurer pour tourner en permanence ?
    interressant !!
    invite8e9df0a0
    Alors le dépanneur est passé aujourd'hui, il a dit qu'il n y a aucun problème car aucun défaut n'est affiché en message de clignotement.
    D'après lui, il pense que c'est le thermostat qui pose problème. La prochaine fois, il souhaite supprimer le thermostat et passer en direct la liaison. Selon moi, ce n'est pas du tout le pb, donc c'est toujours d'actualité.
    @kemisa74 : Pour information, c'est un thermostat d'ambiance normal sans pile. Non la pompe n'est pas configuré pour tourner en permanence. Elle doit s'enclencher uniquement quand la chaudière se met en route pour réchauffer la maison, donc après avoir réchauffé, la pompe doit s'arrêter automatiquement avec la chaudière.
    invite1f97dc25
    Oui normalement elle se coupe avec la coupure thermostat d'ambiance
    invitec3907603
    il y a un reglage de config pompe
    1 coupure bruleur +pompe
    2 coupure bruleur + post circulation de 3 min
    3 pompe permanente
    invitec3907603
    ton TA est bien connecté sur ls lr ?
    invite8e9df0a0
    Bonjour à vous,
    Merci pour ces idées
    @minicox : Pourrais-tu me dire ce qui est le TA ? et le LS LR ? (je ne suis pas expert en la matière )
    Sinon le réglage de la pompe est sur 3 mais s'arrête 3min après. est-ce normal ?
    invitec3907603
    TA = Thermostat d Ambiance
    LS LR c est l emplacement ou il faut connecter les fils de ton thermostat,le bornier dans le tableau de ta chaudiere
    la pompe sur 3 c est la vitesse de circulation de l eau (vitesse 1,2,3)
    pour la post circulation de 3 min c est normal .
    invitec3907603
  1. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC Megalis erreur A6
    Par invitee58b4247 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2011, 08h58
  2. [Thermique] Problème d'allumage chaudière amélia ELM LEBLANC
    Par invite68665fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 20h10
  3. [Thermique] probleme chaudiere elm megalis N gla 28-2h
    Par inviteee480739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 10h23
  4. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par invited47113e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 14h04
  5. Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS
    Par invite0f8b7aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 18h26
