[Info] eau sanitaire trop chaude sur gazliner 23
    invited362c4eb
    Comme en ce moment, il fait très froid, le réglage de température est au maximum. Mais l'eau sanitaire est à 80 degrés !
    Comment la faire retomber à 50-60; une pièce doit-elle être changée ?
    Ayant consulté les sujets relatifs à ces chaudières, j'ai souvent lu RTA. Qu'est ce ca veut dire ? comment fonctionne ce dispositif ?
    Je vous remercie de votre future réponse
    Manulaf
    Re : eau sanitaire trop chaude sur gazliner 23
    Le RTA fonctionne un peu comme un robinet mitigeur.
    En fait, il mélange de l'eau froide dans l'eau chaude pour avoir justement une température mitigée.
    invited362c4eb
    Merci de cette réponse rapide:
    Sur ma chaudière, on ne voit pas ce dispositif en retirant la face avant, je pense qu'il doit être caché par la tôle de droite ( que je ne sais pas démonter pour l'instant).
    Est ce que c'est réglable ou bien faut-il changer toute la pièce ?
    joh93
    Bonjour, en general le RTA est juste sous la chaudiere au niveau des tuyaux.
    C'est une piece sur laquelle viennent se brancher plusieurs tuyaux.
    invited362c4eb
    Bonjour et merci d'avoir répondu:
    Ce que j'en déduis, c'est qu'il n'y en a pas dans mon installation ! -la chaudière date de 95.
    Ce qui m'étonnait aussi, c 'est que les notices Frisquet ne parlent jamais de la température réelle de l'eau sanitaire, il ne parlent que d'un delta de 30 degrés.
    Par contre, il me semble qu'en situant ce RTA sous la chaudière, il ne fait pas partie de la fourniture de base, ce serait une option en quelque sorte.
    Dans les notices, ils indiquent la présence d'un "régulateur thermostatique d'eau chaude" et d'un "réglage automatique de débit" : ou sont-ils donc ?
    joh93
    Le RTA est ce regulateur thermisque justement.
    Tu as bien regarder sous la chaudiere, partout?
    Serait etonnant qu'il n'y en ai pas.
    Il y en a un meme sur les vieux modeles de cette chaudiere.
    invited362c4eb
    Bonsoir et merci , oui j'en suis sûr car ce matin, pour mon probleme de chauffage qui s'arrête subitement, j'étais avec un jeune chauffagiste et je lui ai demandé exprès:"Ou il est le RTA ?
    Il a regardé sous la chaudière et a dit - très étonné - "Y'en a pas ? "
    Lors de l'installation, et jusqu'à hier,je pensais que la température de ECS était réglée à l'intérieur de la chaudière.
    D'ailleurs, pourquoi ce n'est pas fait comme ca ? Quelque chose qui empêche ?
    C'est pour cela que beaucoup de gens cherchent les schémas des chaudières, pour comprendre le fonctionnement!
  1. [Thermique] Frisquet Gazliner 23kW : problème eau chaude sanitaire
    Par invite8e1a4107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 18h51
  2. [Thermique] Chaudière FRISQUET GAZLINER 23 kw problème sur production eau chaude sanitaire
    Par inviteaceac995 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2008, 21h52
  3. [Thermique] Eau chaude sanitaire sur De Dietrich
    Par invitefb31bf06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 20h37
  4. plus de pression eau chaude sanitaire sur friquet gazliner 23
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 15h53
  5. Problème eau chaude sur gazliner 23 ventouse
    Par inviteb884dedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 14h41
