[Thermique] Frisquet Gazliner 23kW : problème eau chaude sanitaire
    invite8e1a4107
    Question Frisquet Gazliner 23kW : problème eau chaude sanitaire
    j'ai une chaudière murale Frisquet Gazliner 23kW de 1991. Depuis à peu près un mois, l'eau chaude sanitaire fait du yoyo dans tous les robinets (et la douche) de la maison : pendant environ deux secondes le débit est normal, puis il chute fortement, puis il remonte, puis il rechute, etc. Il n'y a pas de coup de bélier dans les canalisations. La température de l'eau chaude est normale et constante. Le débit d'eau froide est très bon et constant. Aucun problème côté chauffage central.
    Donc juste ce problème de forte oscillation du débit d'eau chaude. S'agit-il d'un problème d'entartrage de la chaudière ou du circuit ? Mais alors pourquoi cette oscillation ? Cela a-t-il à voir avec ce fameux RTA ? (que veux dire RTA d'ailleurs ?)
    Vinmag
    invite728b013d
    Re : Frisquet Gazliner 23kW : problème eau chaude sanitaire
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage vinmag,
    Cela ressemble en effet à un dysfonctionnement du régulateur thermique automatique (RTA). Pour le vérifier il faut contrôler l'entrée d'eau chaude à celui-ci, si elle reste stable pendant que quelqu'un peut signaler les variations de températures c'est bien le RTA qui est en cause.
    Marc.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 27/12/2008, 17h55
  2. [Thermique] Problème débit eau chaude gazliner 23kW
    Par invited47a2607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 20h09
  3. [Thermique] Chaudière FRISQUET GAZLINER 23 kw problème sur production eau chaude sanitaire
    Par inviteaceac995 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2008, 21h52
  4. [Thermique] probleme chauffage gazliner 23kw FRISQUET
    Par invite0e3ff686 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 22h21
  5. plus de pression eau chaude sanitaire sur friquet gazliner 23
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 15h53
