[Blanc] Panne bruleur d'une chaudière fioul.
    inviteddf2eea0
    J'ai besoin d'aide, car hier ma chaudière au fioul est tombée en panne, suite à un court-circuit. Après démontage, j'ai constaté que le circuit imprimé dans le "brûleur boîte landis loa 21" est défectueux (fondu). Pensez-vous que ça a pu endommager d'autres parties de la chaudière et si, en changeant cette pièce, ça poudrait résoudre mon problème? Ou faut-il changer toute la chaudière?
    Ne connaissant aucun chauffagiste, quelqu'un pourrait-il me communiquer un professionnel sérieux dans les environs de Claye Souilly (nord de la seine et marne)?
    Merci d'avance de votre aide.
    invite1f97dc25
    Re : Panne bruleur d'une chaudière fioul.
    Bonsoir changer la chaudière peut être pas quand même, ensuite changer le bruleur tout depend de son age. Pour savoir s'il y a autre chose de grillé, il faut tester... bonne soirée
    inviteb7d2ff1d
    bonjour il faut controlé avec une autre boite de contole pour faire un test et aussi verifier la bobine d électrovanne si elle a pas prix de coup.
    quel est le type de bruleur et la marque et année?apres verifier le prix total pieces et main oeuvre et d un bruleur neuf pour comparé.
    perso je pense que seul le boitier de contrôle est hs,
    toutefois afin de ne pas se planter,
    il est simple de voir si la pompe a une valeur ohmique cohérente (pas en court circuit)
    itou pour l'électrovanne
    itou pour le ventilateur de brassage
    ensuite plus qu'à,
    par contre qu'est ce qui a provoqué le court circuit dans quel contexte????
    inviteddf2eea0
    merci de votre réponse. Mon problème n'est toujours pas résolu car 5 entreprises ne nous on toujours pas apporté de réponse...c'est drôlement sérieux...Ils doivent appeler, mais pas de nouvelles. En attendant on a froid avec les températures qui baissent. J'ai l'impression qu'à la description de la panne ça ne semble pas être assez intéressant pour eux.
    affaire à suivre.
    encore merci pour votre réponse.
    bonne soirée.
    invite1f97dc25
    Courage Covao
  1. Changement de bruleur chaudiere fioul
    Par invite1981d1ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2010, 14h16
  2. changement de bruleur su chaudière fioul
    Par invite40ccb685 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2010, 13h41
  3. chaudière fioul défaut bruleur
    Par invitec56d1517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2008, 02h02
  4. [Thermique] Re : Bruleur chaudière fioul
    Par invite728b013d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 14h35
  5. [Thermique] Bruleur chaudière fioul
    Par invitef994a546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 21h40
