[Brun] pas de signal sur televiseur TV LCD proline- ref : LD 2640 HD
    invite510b8ddf
    Etant l'heureux proprietaire d'un proline tv lcd, ce dernier indique PROBLEME DE SIGNAL.
    L'image reste pratiquement statique et evolue peu , rayée de grosses lignes noires.
    Le poste n'ayant pas de T N T intégré, je passe par un boitier.
    La prise antenne est OK.
    Merci de vos eclaircissements
    trebor
    Re : pas de signal sur televiseur TV LCD proline- ref : LD 2640 HD
    Pouvez-vous brancher autre chose que le décodeur TNT externe ?
    Un lecteur de DVD par exemple afin de voir si le TV permet d'afficher un signal vidéo et du son.
    Et avez-vous accès aux menus ?
    invite510b8ddf
    j ai acces au menus........oui oui
    avec ou sans boitier tnt, mais quelles manips faut il faire, alors là ..........,,,,????????
    J essaie de brancher un magnetoscope et je vous tiens au courant cher TREBOR
    MERCI
    trebor
    Si le magnétoscope fonctionne, c'est votre décodeur TNT qui a un problème ou ses câbles de raccordements ( d'antenne et ou vers la TV ) ?
    A suivre....
    invite510b8ddf
    J ai branché un vieux trans continent avec peritel,pour la lecture d'un dvd, ................SON ET IMAGE parfaits .
    Je comprends rien ,,,,!!!!!!!!!!!!
    invite510b8ddf
    la TNT est neuve, marque TOKKAI de chez SATURN ,,,,??????
    trebor
    Citation Envoyé par BLONDIN94 Voir le message
    Le TV n'a rien
    Ce décodeur a déjà fonctionné avant ce problème ?
    Voir les connexions des câbles au décodeur et antenne en premier, si tout est nickel, retour du décodeur chez le vendeur.
    Dernière modification par trebor ; 20/01/2012 à 15h02.
    invite510b8ddf
    Je vais essayé cette TNT sur une autre tele pour voir!!!!!!!!!!!
    HA oui : ................la tele branché en direct sur cable antenne rateau, cette derniere affiche probleme de signal ,???????........AUSSI
    merci Maitre TREBOR
    trebor
    merci Maitre TREBOR
    Je ne suis pas maître, , je donne mon idée et si c'est pas bon, d'autres lecteurs nous dirons que c'est des carabistouilles et ils corrigerons ( dû moins je l'espère )
    A mon avis, sans le décodeur, la TV ne sait pas décrypter le signal vu qu'elle n'a pas de décodeur numérique intégré
    Dernière modification par trebor ; 20/01/2012 à 20h15.
    invite510b8ddf
    bonjour les amis et amies.
    SUITE DU FEUILLETON haletant et plein de suspens............
    j'ai fais tester cher BOULANGER , ma boite noire tokai TNT. cette derniere fonctionne tres bien sur leur televiseur.
    Donc je ne vois pas ou est le probleme ,,,,?????????
    A VOUS LIRE
    trebor
    Tu as essayé sur différent canal de la TV soit ext1 ou ext 2 ou 0 ou autres.....?
    Le câble qui relie le décodeur TNT à la TV c'est ceci > http://www.webducommerce.com/images/mcad/830250.jpg
    ou un câble péritel > http://pan.fotovista.com/dev/9/1/061...l_06120719.jpg ?
    Si les câbles sont bons et que ton lecteur de DVD a fonctionné avec la TV et le câble péritel, il ne reste que ta liaison câblée avec ton antenne ou ton antenne qui causes problème.
    Dernière modification par trebor ; 23/01/2012 à 14h43.
    invitebbebdb0a
    Unhappy Re : pas de signal sur televiseur TV LCD proline- ref : LD 2640 HD
    j ai la meme tv Proline LD2640HD mais pas le meme probleme, quand je l allume elle comute directement sur veille (voyant passe du bleu au rouge tout juste une seconde en revenant en veille sur bleu) es-ce que quelqu un a une idee pour depanner? es ce que ca vient de l alimentation ? ou autre ? merci si quelqu un a pu deja reparer cette panne, j ai essaye avec en entree ma box orange, une console de jeux, et aussi sur l entree hdmi , et j ai toujours le meme probleme quelque soit ce qu on met en entree.
  1. [Brun] pas de signal parfois sur mon lcd sharp
    Par invite1a9c6e57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2010, 19h34
  2. [Brun] TV LCD TOSHIBA REF 15VL33G4 : son OK mais pas d'image !
    Par invite46d7c180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 21h06
  3. [Brun] pas de son sur un proline 11ak37
    Par invite29d3d74b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 13h10
  4. signal=0 sur chaine AV televiseur Brandt
    Par invite7cf60eb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 20h56
