[Thermique] Problème avec le circulateur d'eau chaude d'une chaudière gaz
    invitecb1a8300
    Bonjour à tous.
    J'ai fais déplacer une chaudière Chaffoteau et Maury Nectra par un professionnel. notice-chaudiere-nectra-comfort-installation.pdf
    Depuis il y a plusieurs problèmes :
    - Le circulateur d'eau chaude fonctionne en continu même quand la chaudière est sur "eau chaude sanitaire" et à l'arrêt.
    - Le circuit chauffage marche en sens inverse même en eau chaude sanitaire. J'ai regardé dans la documentation il semble que c'est un problème de thermo siphonage.
    - De temps en temps (cela ne le fais pas tout le temps) il y a le défaut "vanne bloquée en mode chauffage" qui apparaît.
    Le professionnel m'a déjà remplacé la vanne 3 voies. Il est revenu plusieurs fois et n'arrive pas à régler le problème.
    Merci de me répondre.
    invite963e92db
    Re : Problème avec le circulateur d'eau chaude d'une chaudière gaz
    bonjour lilou06
    le chauffage marche a l envers c est a dire c est le bas des radiateurs qui chauffent?c est une inversion départ retour du circuit chauffage
    pendant l eau chaude les radiateursse mettent en route ?
    l eau chaude es a température correct?
    invitecb1a8300
    Oui les radiateurs chauffent par le bas et la température semble correct.
  1. Ma chaudiére a gaz ne fait plus d'eau chaude
    Par invite1afb658e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 21h07
  2. [Thermique] Chaudiere Frisquet. Pas d'eau chaude sanitaire quand le circulateur fonctionne
    Par invite910850c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 06h44
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 13/12/2010, 21h39
  4. [Thermique] Probleme avec Chaudiere Chaffoteaux et Maury senseo 10 , plus d'eau chaude !
    Par invite4002fcff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 18h03
  5. [Thermique] chauffage - Problème d'eau chaude - chaudière à gaz
    Par invite3d30fac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 14h29
