ouverture lave vaisselle lv 61
    invite6b361c72
    La porte de mon lave-vaisselle s'ouvre d'un coup, on ne peut plus seulement l'entrouvrir et de plus elle n'est plus amortie.
    J'ai démonté la porte, j'ai repéré les 2 petites ficelles de part et d'autres, que faut-il faire ?
    Merci de votre aide
    abracadabra75
    Re : ouverture lave vaisselle lv 61
    Salut.
    Sans doute raccrocher les dites ficelles (si intactes) a leur ressort amortisseur
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite6b361c72
    Merci du conseil mais comment avoir acces au ressort amortisseur ?
    démontez les 2 panneaux latéraux,et vous accederez aux systemes de fixation, en genéral la boucle plastifiée qui permet de l'accrocher se fend en 2 ce qui nécéssite soit le remplacement de la ficelle soit un bricolage perso qui dans ce cas en est la meilleure solution (le point de fixation est a la verticale parralelle a la facade avant du bati)
  1. [Blanc] Ouverture du lave linge impossible (ariston AC106B)
    Par invitee8aeda39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 13h06
  2. Pb ouverture hublot lave linge Arthur Martin AW2127S
    Par invite0a772e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 19h26
  3. lave vaisselle Schltes pb ouverture porte
    Par invitee8f52477 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 17h11
  4. [Blanc] Lave-linge MIELE Novotronic Topstar - pb alimentation et ouverture
    Par invite60f0e634 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 13h02
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2005, 21h16
