[Blanc] Réfrigérateur américain LG GWP2276YLQA : ne fait plus de froid ?
    invitefcdcd4e6
    J'ai besoin d'aide pour mon frigo américain LG.
    Depuis hier soir il ne fait plus de froid ni dans le compartiment congélateur ni dans le frigo.
    J'ai démonter la grille arrière, le compresseur tourne, la ventilation également.
    Au niveau de la carte électronique au dessus, le fusible est OK et sur le panneau de commande tout est OK.
    J'ai bien un schéma électrique sur le couvercle de la carte électronique mais tout en anglais
    Quelqu'un aurait une petite idée sur l'origine de la panne ? J'ai vu sur d'autre modèle de frigo sur ce forum qu'il y avait des problèmes de sonde de dégivrage mais étant donné qu'il n'est pas pris en glace j'ai des doutes et je ne sais pas ou est cette sonde.
    invitefcdcd4e6
    Re : Dépannage frigo LG GWP2276YLQA americain
    Alors je pense avoir trouvé la sonde de dégivrage (defrost sensor) connecteur 6 bornes 3 et 4.
    Elle est à 12,9 K Ohm ! Vous en pensez quoi ?
    Nom : IMG_4938.jpg
Affichages : 3243
Taille : 87,4 KoNom : IMG_4938.jpg
Affichages : 3243
Taille : 87,4 Ko
    ptigui29
    la valeur de la sonde est bonne, démontez la partie congélateur pour avoir accès à l'évaporateur.
    invitefcdcd4e6
    La partie congélateur ? A l'intérieure ?
    Sinon voici quelque photos de ce dont j'ai accès.
    J'ai essayé de démonter la tôle arrière pour trouver l'évapo mais elle ne bouge pas d'un poil !
    invitefcdcd4e6
    Voila c'est démonté
    Nom : IMG_4943.jpg
Affichages : 2684
Taille : 100,4 Ko
    invitefcdcd4e6
    Alors il y a 2 de sondes sur le côté.
    Celle qui est seul donne 0,3 Ohm !
    Et celle qui est en série avec la résistance me donne : 0,206 KOhm
    Je suppose donc que celle qui est seul est HS. Quelqu’un sais comment elle s' appel ou mieux ou je peux trouver la même ??
    u96
    si le compresseur tourne et que l'evaporateur n'est pas givre, NE CHERCHEZ PAS COTE SONDE OU CARTE!
    faites intervenir un depanneur pour qu'il controle le CIRCUIT FRIGORIFIQUE (fuite de gaz, compresseur hs...)
    cdt.
    invitefcdcd4e6
    Je pense quand même que c'est la fameuse sonde qui est à 0,3 Ohm.
    Le truc c'est que je me suis aperçu qu'il ne faisait plus de froid à 23H, donc j'ai tout basculé dans mon autre frigo et congél puis je l'ai débranché pour la nuit.
    Je suppose qu'il était pris en glace car le lendemain matin quand j'ai commencé à regarder, il y avait plein d'eau dans le bac de récupération au dos du frigo.
    Un autre avis ???
    ptigui29
    ce que vous avez mesuré à 0.3 ohms doit être le thermofusible de sécurité,controlez la valeur de la résistance de dégivrage.mettez l'appareil en fonction et vérifiez la production de froid sur l'évaporateur après 45 minutes.
    invitefcdcd4e6
    La valeur de la résistance avec la sonde branchée au bout est de 206 Ohm.
    ptigui29
    la résistance est bonne
    invitefcdcd4e6
    C'est ce que je pensais, par contre il est branché depuis 25 minutes et pas la moindre trace de fraicheur sur l'évapo
    ptigui29
    la panne se situe sur le circuit frigo et seul un pro pourra effectuer la réparation,appelez le sav du revendeur ou celui de la marque.
    invitefcdcd4e6
    Recontrôle après 40 minutes en service et pas du tout de froid.
    Il ne me reste plus qu' à appeler darty alors !
    En tout cas merci pour tout ces conseils.
    u96
    bonsoir,
    l'evaporateur est souvent source de fuite de gaz sur ces modeles.
    cdt.
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain : pas de froid côté réfrigérateur ?
    Par invitedce92ba2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 17h54
  2. [Blanc] Froid - Réfrigérateur Américain Samsung Rsa1ztwp Plus de froid ! [résolu]
    Par invitee1ce9243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 12h35
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Whirlpool frss2vaf20/0 : fait trop de froid !
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 15h43
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 08h13
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 11h28
