[Divers] panne tv lcd philips 32pfl5522/12 chassi slc7.2e
    invite9f1b145f
    bonjour a tous je fait appel a vous car je reste bloqué sur un probleme sur cette tv . donc depuit un moment la
    tv mettait de plus en plus de temps a s'allumer et un jour plus rien quand elle est en veille le voyant rouge est bien allumée quand on veux demarer le tv le voyant rouge s'eteint mais apres il ne se passe plus rien pendant tres longten et quand on r'appuie sur le bouton marche elle se remet en veille j'ai controler tous les chimiques au capacimetre et changé 2 petit un peu faible mais toujour meme problème si vous avez des info sur cette panne je suis preneur merci a vous ..
    invite9f1b145f
    Re : panne tv lcd philips 32pfl5522/12 chassi slc7.2e
    re nouveau probleme sur le meme tv il demare avec la telecommande mais pas avec le bouton et de plus la dalle s'eclaire mais pas d'affichage si ca peu aider mais j'ai l'impression que philips dur dur ...merci a tous
    invite160b2a3b
    Bonjour, Est ce que tu à vérifier scrupuleusement l'état des soudures? J'ai dépanné aujourd'hui un téléviseur avec les mêmes symptômes. Il m'a fallu 3 heures afin de découvrir qu'il y à une seule soudure froide d'un Condo MKP! Après une recherche d'une heure ou deux tu ne voir plus un détail comme celui ci. Après une petite soudure tous le cirque à se vaporisé La télé fonctionne comme au premier jour.
    J'espère ça va te donner la solution.
    Salut....
    invite9f1b145f
    salut merci de ta reponse j'ai pu trouver une carte d'alim j'ai fait le test meme symptome maintenant je sais que le souci vien de la carte principale surment eprom mais bon faut reprogrammé alors la je suis pas equiper je vais essayer de trouver une carte et je vs tient au jus merci.
    invite9f1b145f
    bonjour pouvez vous etre plus clair??? "je pense que l'allumage???" soit elle s'allume ou pas vu ce que vs me dite ca ressemble a un probleme de retroeclairage donc voir inverter dans un premier cas a suivre cdlt.
    invite55a77244
    Max19 et Medmed4055, vous êtes gentils, vous creez vos propres sujets...
  1. [Brun] panne lcd philips
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 12h59
  2. Panne TV LCD PHILIPS 82 cm
    Par invitead712e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 13h01
  3. [Brun] TV LCD Philips en panne
    Par invited1e542e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2011, 20h51
  4. [Brun] TV LCD philips 32PLF3605H/12 en panne
    Par invite1457a323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 23h21
  5. [Blanc] LCD PHILIPS 23PF9945/12 en panne
    Par invite51f34c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 21h44
